  Eigenschaften Registerkarte
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Eigenschaften Registerkarte (709 mal gelesen)
kuernerm
Sehen Sie sich das Profil von kuernerm an!   Senden Sie eine Private Message an kuernerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuernerm
SWX 2020 SP4
erstellt am: 02. Okt. 2020 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit ca. 3 Tagen das Problem, daß (SWX2020 SP4.0) ich mit der Eigenschaften Registerkarte keine Exceldatei mehr einlesen kann. Ich verwende diese Datei zum hinterlegen von Projektdaten und benötige diese mehrmals tägl.
SWX Hotline bietet hier keine Lösung an. Das Problem ist wohl so vermute ich aufgetreten als Office365 ein Update gemacht hat. Das kann ich aber nicht Rückgängig machen da unsere IT das einheitlich will und braucht.
SWX bietet nur zum einlesen csv Datei an, was aber das Problem ist die Excel hat mehrere Blätter und das csv Format nur ein Blatt unterstützt.
Hat von jemand von Ecu eine Idee hierzu?
Wäre sehr dankbar
Gruss Mathias
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 02. Okt. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuernerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Du könntest von Excel auf Textdatei umschwenken.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
kuernerm
SWX 2020 SP4
erstellt am: 02. Okt. 2020 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider geht das nicht, bisher gab es auch in der Eingabemaske Excel zum auswählen, das ist in SWX jetzt auch nicht mehr möglich.
Gruß Mathias
Gruss Mathias
