| AMB |
Thema: Makro-Schaltflächen (1002 mal gelesen)
RobKad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Makro-Schaltflächen. Ich habe mir drei Makros erstellt und diese dann drei einzelnen Schaltflächen zugewiesen. Mit Anpassen->Befehle->Makro->Neue MakroSchaltfläche. Das hat auch alles super funktioniert. Ich wollte nun eine Schaltfläche löschen. Habe diese mit Alt+ Mausklick nicht in den Grafikbereich gezogen sondern ausversehen in die Menuleiste, sodass ich nun zweimal dieselbe Schaltfläche habe. Nun zu meinem Problem. Ich kann die Schaltfläche in der Sitzung ohne Probleme löschen. Entweder durch Alt+Mausklick und im Grafikbereich ziehen oder halt Anpassen und die Schaltfläche im Grafikbereich ziehen. Dennoch erscheint die Schaltfläche nach einem Neustart von Solidworks wieder in der Menuleiste. Ich habe in diesem Forum nur einen Beitrag von 2000 gefunden, in dem von einer .csu -Datei gesprochen wurde. Dies brachte mich aber nicht weiter. Ich hoffe jemand hat einen Lösungsvorschlag für mich. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 29. Sep. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobKad
Wenn du deine Benutzereinstellungen synchronisierst, dann versuche doch einmal die Schaltfläche anzupassen und dann manuell die Einstellungen zu synchronisieren. (Optionen -> Einstellungen Synchronisieren) Häckchen bei "Anpassungen" müsste dafür mindestens gesetzt sein. Evtl. hat er das nicht gespeichert und holt sich beim Start immer wieder die Einstellungen ausm Netz. Wäre jetzt mein spontaner erster Einfall dazu ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 29. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 29. Sep. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobKad
Der Fehler ist bei uns auch sichtbar - es war ein Krampf, die jeweiligen Makros im richtigen Ribbon und das jeweils bei Teil, BG, Zeichnung zu haben. Im SP4 soll das besser sein - das teste ich gerade. Zumidest die herumfliegende Suchleiste bleibt schon mal, wo sie hingehört. Und auch die Standard-Leiste ist gleich ab Start sichtbar, nicht erst nach verschieben des Fensters. Dachte erst, es liegt an den neuen UHD-Monitoren / der Auflösung dafür ... Könntest Du den Beitrag mit der .csu-Datei mal verlinken? ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobKad Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ badmoorisinig der post ist aber schon fast 20 Jahre alt...ich denk nicht, dass er hilfreich sein wird https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000263.shtml#000001@Mook.n ich habe bei Option den Punkt Einstellungen synchronisieren nicht. Dafür muss man sicherlich mit solidworks.com verbunden sein. Übrigens: Wenn ich alle Makro-Schaltflächen entferne, erscheinen sie nicht nach einem SW-Neustart. Nur wenn ich einzelne Schaltflächen entferne, werden sie mehrfach angezeigt. [Diese Nachricht wurde von RobKad am 29. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
