| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Baugruppe als Part anzeigen bei Stückliste nur Teile (2893 / mal gelesen)
Becer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2014
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wegen komischer Dokumentationsanforderungen eines Kunden muss ich mein ursprüngliches Dokumentationsvorgehen ändern. Ich erstelle zu jeder Baugruppe eine Stückliste "nur Teile" und folge der Baugruppenanordnung. Jedoch werden Unter-Baugruppen da nicht angezeigt (nur deren Parts) und die UBG's bekommen folglich auch keine Positionsnummer (wird später nötig sein). Über die Eltern-Kind gedöns kann ich mir die UBG als Part anzeigen lassen, jedoch blendet es dann die Kinder aus und die bekommen keine Pos.-Nr... nutzt mir nicht viel Jede Unter-Baugruppe muss in der Stüli wie ein Part aufgeführt werden und es müssen auch alle Parts der UBG darin mit aufgelistet werden. Das klingt ja jetzt stark nach Stückliste "mit Einzug + Grobnummerierung". Würde auch funktionieren, wenn man unabhängig der Unterbaugruppen sortieren könnte und Parts zu einer Positionsnummer zusammenfassen könnte. Denn wenn zb ich in zwei verschiedenen UBG's das selbe Teil drin habe wird das dann als 2 verschiedene Teile aufgeführt mit 2 verschiedenen Pos-Nummern. Das geht nicht - widerspricht der Dokumentationsanforderung des Kunden. Zum Thema sortieren. Ich finde es gut, dass ich in der Stückliste "nurTeile" ohne mich über UBG's gedanken zu machen sortieren kann. Hintergrund ist der, dass wir nach Fertigungsteilen, Kaufteilen, Normteilen sortieren. Das wird über eine benutzerdefinierte eingenschaft gemacht und dann sortiert mir Rechtsklick auf die Stückliste und sortieren (erster sortierschlüssel "Part Art", zweiter sortierschlüssel "Pos.-Nr.) Das geht aber nicht bei Stückliste "mit Einzug" da immer nur in den jeweiligen UBGs sortiert wird und meine Kaufteile, dann immernoch zwischen den Fertigungsteilen stecken in der Stückliste. Hat jemand einen Tipp? Gruß Becer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Becer Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schorsch-72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018 SW 2021 SP5 PDM Prof. 2021 SP5
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Wenn du in der UBG bist, rufe dir mal die Eigenschaften der Konfig auf. Unter dem Punkt "Stücklistoptionen" wähle mal "AUSBLENDEN" aus. Dann sollte die UBG als Part angezeigt werden. Leider kann ich keinen Screenshot einfügen.
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Okt. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Becer Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank und Bernd, danke für eure Mühe. Der Vorschlag die Kindkomponenten auszublenden ist leider nicht das was ich möchte. Die müssen drin bleiben. Da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Jede UBG und alle Einzeilteile (egal welche - alle halt, egal in welcher BG) müssen eine durchnummeriwerte Pos-Nr in der OberBG bekommen. Ich habe das nochmal als Bild dargestellt. Ich suche derzeit nur eine Lösung die die 2 Sachen in der Stückliste "mit Einzug" löst, die noch der Dokumentationsanordnung widersprechen. Die Stückliste "mit einzug" und Stückliste "nur Teile" hätten kombiniert alles was ich brauche. Leider schließen sich einige dinge wohl gegenseitig aus. Hatte gehöfft mit einem Kniff das ändern zu können. Um mal noch einen realen Bezug zu geben. Ich bekomme nur eine einige Betriebsmittelnummer vom Kunde. Diese ist dann der Dateiname aller Zeichnungen mit der Positionsnummer hinten dran (Betriebsmittelnummer_017 etc.). Ob das eine Ubg ist oder ein Einzelteil ist vollkommen egal, hauptsache ordentlich durchnummeriert. Es ist auch nicht erlaubt noch was anderes dranzuschreiben (Betriebsmittelnummer_001_017 geht nicht). So lassen sich die UBG's nicht sinnvoll unterteilen. Dann muss noch nach PartArt sortiert werden und gleiche Teile zusammenfasst werden - alles in der OberBG... Ihr könnt euch ja vorstellen, dass bei großen Baugruppen die Zeichnung unübersichtlich wird wenn man viele Teile drin hat und jedes Teil eine Positionsnummer bekommen muss. Das witzige ist, ich muss nur an die UBG's eine Pos-Nr. ranziehen. Bei der Stückliste "mit Einzug - grobnummerierung" kann man das Lösen , indem man an eine Skizze der UBG oder an den Ursprung der UBG die Pos-nr anträgt. Die Einzelteile der UBG's werden auch nur auf der Zeichnung der UBG angetragen, das reicht. Bei Material der UBG stehen dann noch die Pos-Nummern der Einzelteile drin, dass man das in der Stückliste der OberBG auch sehen kann...
erstellt am: 19. Okt. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo, hast du mal die Option eine "Ebene nach Oben" versucht, hier wird die Baugruppe dann in einer Stückliste aufgelöst und alle Teile sollten einzeln aufgelistet sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
Hallo Bernd, der Kunde möchte in der selben Stückliste die Baugruppe als Position haben und die Einzelteile haben.... zusätzlich sollen gleiche Teile in verschiedenen Baugruppen, noch die selbe Positionsnummer bekommen sehr verzwickt, wenn ichs richtig verstanden habe... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Becer Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast es wunderbar mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht.
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Bernd,der Kunde möchte in der selben Stückliste die Baugruppe als Position haben und die Einzelteile haben.... zusätzlich sollen gleiche Teile in verschiedenen Baugruppen, noch die selbe Positionsnummer bekommen sehr verzwickt, wenn ichs richtig verstanden habe... lg Martin
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Becer
