| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: Massenmittelpunkt, Linienendpunkt deckungsgleich setzen (2006 mal gelesen)
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 21. Sep. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einem Teil habe möchte ich in einer Skizze einen Linienendpunkt mit dem Massenschwerpunkt deckungsgleich setzen, damit ein 2er-Lochbild immer mittig über dem Schwerpunkt liegt. Das ist mir im vergangenen Jahr gelungen - bei einem neuen Teil gelingt mir das nicht mehr. Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank vorab FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 21. Sep. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
FBauer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, heute hat das so funktioniert wie von dir beschrieben. Nachdem ich es gestern und vorgestern erfolglos genau so versucht hatte, wollte ich nochmal nachfragen, ob es ggf. eine Checkbox gibt, die das steuert und dachte mir aber, probier's noch mal! Und dann funktionierte es! Ich bin ahnungslos, warum das die Tage vorher nicht ging ... Viele Grüße und nochmal Danke Stefn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Also ich habe dieses Problem etwas Deckungsgleich zusetzen immer wenn ich nicht genau in der Draufsicht bin. Ich benutze eine 3D-Maus und wenn man da nur einmal dran tickt und das Modell in der Ansicht um 0,00000000005° ausm Winkel ist, funktioniert dies meistens nicht mehr. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 24. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mark, das ist ein guter Hinweis! Ich konnte das nachstellen. 3D-Mäuse haben wir auch im Einsatz, und die linke Hand ist ja daran so gut wie angewachsen. Da kann das natürlich sein, dass so eine kleine Bewegung es nicht mehr möglich machte, den Punkt fangen zu können. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Moinsen, das Problem mit `nem Bezug zum Schwerpunkt habe ich auch immer mal wieder. Man kann zwar eine Skizze am Schwerpunkt "einhängen" allerdings sind die Punkte nicht wirklich miteinender verknüpft. Ändert sich der Schwerpunkt, wandert die Skizze nicht mit! Man kann zwar einen Referenzschwerpunkt erstellen, allerdings wandert auch dieser nicht mit dem Schwerpunkt. Zitat SWX Hilfe: "Wenn Sie dem Teil mehr Features hinzufügen, wird der globale COM-Punkt verschoben, aber der COMR-Punkt bleibt an den Koordinaten, an denen Sie ihn erstellt haben." Im Beispielbild waren die Skizzenlinien am Schwerpunkt erstellt, nach dem Ändern des Teils oben links wandert nur der Schwerpunkt. Wenn jemand eine Möglichkeit hat, Skizzen/Parts mit dem Schwerpunkt zu verknüpfen bin ich für alle Vorschläge offen. VG Micha
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Hallo Micha, also bei mir wandert die Skizze mit, aber vielleicht hab ich auch den falschen Kontext (siehe Video). Ich muss 2x einen Neuaufbau erzwingen (Strg + Q), der einfache ungezwungene(?) Neuaufbau (Strg + B) reicht da nicht, das die Skizze in die richtige Position springt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Micha,geht bei mir auch in SWX2020, man muss halt Strg-Q drücken. Viele Grüße AndiS [Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 24. Feb. 2021 editiert.][/B]
Hier war ich schon fast beleidigt .... Aber wenn AndiS das sagt muss ja was dran sein. Ich hab noch mal probiert und muss meine Frage konkreter stellen: In *.sldprt kann man ja Skizzen in Bezug zum Massenmittelpunkt setzen, so dass diese mit diesem "mitwandern". Hat jemand eine Idee, wie man dies auch in Baugruppen *.sldasm nutzen kann? Deswegen funktioniert das bei mir nicht, da ich immer den Schwerpunkt einer BG nutzen will. Also noch mal: wenn jemand eine Idee hat... Viele Grüße Micha
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
erstellt am: 25. Feb. 2021 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Die Linie im Teil geht nach einem Strg-Q mit. Die Linie in der Baugruppenskizze wird erst aktualisiert, wenn ich die Linie unterdrücke und anschließend die Unterdrückung wieder aufhebe (oder am Maß der Linie zupfe). Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Mechanik - Direktvermittlung | Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 25. Feb. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FBauer
Du hast ja jetzt nur ein Teil in der *.sldasm. Funzt das denn auch wenn ein Teil einer Baugruppe geändert wird und sich diese Änderung auf den Schwerpunkt der BG auswirkt? Ich werde das morgen mal probieren. VG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
