| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Verknüpfungen bleiben bestehen und fehlerhaft nach entfernen einer Komponente (1198 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit gestern das Phänomen, dass in einer Baugruppe die Verknüpfungen erhalten bleiben, wenn man eine Komponente löscht. Verständlicherweise werden diese dann rot, da ja die entsprechende Komponente fehlt. Die Verknüpfungen sind sonst, wie gewohnt, gleichzeitig mit der Komponente gelöscht worden. Nun dachte ich, es gibt da irgendwo einen Haken zum klicken, aber ich finde nix. Kennt jemand dieses Problem? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hi locol kann ich so unterschreiben, passiert bei mir schon seit längerem. Es ist nicht wirklich reproduzierbar, ab und an passiert es bei vorher unterdrückten Teilen / BG´s, ab und an bei aktiven. Wo da das dahinter liegende Schema verborgen ist - keine Ahnung Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
