| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Wie Belegung des Mausrad-Klicks ändern? (2457 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 06. Aug. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mausrad klicken und halten und Maus bewegen um die Ansicht zu drehen, so benutze ich das Mausrad eigentlich. Und so ist es auch ok. Problem ist allerdings, dass manchmal die Ansicht heraus zoomt , also das ganze Bauteil zeigt. Das ist ziemlich nervig. Komischerweise passiert das nicht immer. Manchmal oft, manchmal eher selten. Eigentlich zoomt man heraus mit einem doppelklick auf das Mausrad. Bei mir passiert das aber manchmal auch wenn ich die Ansicht drehen möchte. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Am einfachsten wäre es, wenn man den doppelklick auf das Mausrad deaktivieren könnte. Geht das? Konnte nichts finden in den Optionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2020 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Aug. 2020 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
erstellt am: 06. Aug. 2020 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2020 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Software der Maus habe ich den Klick auf das Mausrad mit Stummschalten der Musik verknüpft. Das hat doch aber auf SW keinen Einfluss. Habe das zum testen mal geändert aber das Problem besteht weiterhin. Es muss doch in SW hinterlegt sein wie man mit der Maus zoomt, die Ansicht dreht usw. Das hat nichts mit meinem Maustreiber zu tun. Hat man in SW keinen Zugriff auf die Mauseinstellungen (was passiert bei Linksklick, Rechtsklick oder gehaltener Maustaste usw)? Also bei mir zoomt er heraus damit man alles sieht wenn ich das Mausrad gedrückt halte oder wenn ich es doppelklicke. Wenn ich es gedrückt halte und die Maus bewege, dann kann ich die Ansicht frei bewegen. Ist das bei euch auch so in der Baugruppe? [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 06. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 06. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich verstehe den Zusammenhang mit dem Maustreiber nicht. Ihr meint den Maustreiber vom Betriebssystem oder? Bei mir war ein 0815 Treiber von Microsoft installiert. Bin damit auch sehr glücklich. Habe nun den Maustreiber vom Hersteller der Maus installiert. Nun habe ich zwar mehr Einstellmöglichkeiten. Ich kann auch die zusätzlichen Buttons belegen und auch den Mausradklick. Allerdings nur mit Dingen wie Mute, Play, Seite vor/zurück usw usw. Das in SW ein Doppellick auf das Mausrad ein bestimmte Funktion auslöst muss doch in SW programmiert sein und hat nichts mit dem Maustreiber zu tun. Ebenso wie alle anderen Mausfunktionen in SW. Wie sieht das denn bei euch in der Treibersoftware aus das man Funktionen von SW einstellen kann?? Kann ich mir kaum vorstellen. Wie es aussieht sind das Vorgaben von SW die man nicht ändern kann. Kenne das von Fusion360, da kann man wenigstens zwischen verschiedenen Profilen wechseln was die Maussteuerung angeht. Habe es auch schon mit weniger DPI und einer anderen Übertragungsrate der Maus versucht aber das bringt keine Besserung. Ich verstehe nicht wodurch das Problem verursacht wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Mahlzeit, Zitat: In der Software der Maus habe ich den Klick auf das Mausrad mit Stummschalten der Musik verknüpft. Das hat doch aber auf SW keinen Einfluss. Habe das zum testen mal geändert aber das Problem besteht weiterhin.
Dann entferne diese Zuordnung mal und schaue in SWX nach, ob alles wieder funktioniert Falls ja, musst du die Mute-Funktion auf eine andere Taste legen, die SWX nicht verwendet. So habe ich es bei meiner LOGITECH-Maus MX Master 25 auch gemacht.
------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Einstellungen im Maustreiber zurückgesetzt. Der Mausradklick ist nun deaktiviert, also keinem Ereignis zugeordnet. Nun funktioniert alles wie es soll. Zwar kann ich nun nicht mehr mit gedrückter mittlerer Maustaste die Ansicht frei drehen aber dafür funktioniert das Drehen über Ansicht>Modifizieren>Drehen viel viel besser. Kein versehentliches heraus zoomen mehr. Welch ein Segen Habe mir drehen auf einen Hotkey gelegt, ist etwas nervig jedes mal wenn man die Ansicht drehen möchte den Hotkey zu drücken. Das mit der mittleren Maustaste war sehr praktisch. Wie handhabt ihr das mit der Ansicht frei drehen? Hätte nicht gedacht das die Mauseinstellungen dafür verantwortlich sind. Danke für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 07. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
