  Bohrungsassistent
E-Book: Simulation für Hightech Innovationen
Autor Thema:  Bohrungsassistent (1001 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich einstellen, dass sich mein Borhungsassitsent unter SWX2019 die vorangegangene Bohrung merkt und nicht immer die kleinste Abmessung anzeigt
Danke für die Hilfe
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches SP hast du drauf, ist das wirklich SP3 oder SP5?!
Beim SP5 gibt es einen Hotfix (SPR 1158562) für dieses Problem.
Gruss, Carsten
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP5, danke für die Info
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Aug. 2020 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft der Hotfix.
Schaut mal hier nach.
https://forum.solidworks.com/thread/236807
KB item S-077326 is now live with a solution for this problem.  If you are logged into the customer portal, you can access it from this direct link:
https://customerportal.solidworks.com/siebel/app/customerportal/enu?SWECmd=GotoView&SWEView=SW+OUI+KBase+Solution+View+(eService)&SWERF=1&SWEBU=1&SWEApplet0=SW+OUI+KBase+Solution+Form+Applet+(eService)&SWERowId0=1-A5C9H1X
Thanks for your input,
John
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
