| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Einheiten in Simulation Xpress (1602 mal gelesen)
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 04. Aug. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei mir ist die Einstellung vom Enheitensystem MMGS (allerdings Masse von Gramm auf Kilogrammgeändert, deshalb benutzerdefniert). Im Simulation Xpress werden für die Spannung immer N/m^2 verwendet statt N/mm^2.Die daraus resultierenden Werte werden dann in wissenschaftlicher Schreibweise angezeigt. Kann mir jemand ´nen Tip geben wo ich das auf N/mm^2 umstellen kann? Schönen Tag noch, Micha
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 04. Aug. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ad_man: Guten Morgen Micha,du musst im Material umstellen auf N/mm² bzw. MPa
Funzt bei mir leider nicht, weder mit einem original SWX Material, noch mit einem benutzerdefinierten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Du musst erst das Material umstellen und dann die Simulation noch einmal neu durchlaufen lassen. Im "großen" Simulationspaket ist es einfacher, da ich das Diagramm entsprechend formatieren kann , auch wenn die Berechnung schon durchgeführt wurde. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
