  SWX 2019 Makros funzen nicht verlässlich
InnovationsForum: Digital Factory
Autor Thema:  SWX 2019 Makros funzen nicht verlässlich (1018 mal gelesen)
Solider Worker
Sehen Sie sich das Profil von Solider Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solider Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solider Worker
Solid Works 2019 SP5; 2020 SP4
HP Z4G4 Xeon 4 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 4000
Dell U 3219
Dell U 3419
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen SWX User,
seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme das die Makros
ohne offensichtlichen Grund nicht mehr funzen. Ich habe dann vor ca. 3 Wochen auf dieser Workstation die Reparatur Option vom IM genutzt. Anschließend funktionierten sie wieder. Aber aktuell nutzt das auch nichts mehr. Ich habe gerade die 2019 SP5 repariert aber die VBA Funktionen gehen trotzdem nicht. Kein einziges Makro läuft. Da scheint auf dieser Workstation VBA generell "abgeschaltet" zu sein. Hat jemand einen Tipp wo nach ich suchen muss ?
Danke Gruss Solider Worker
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe mal genau die Pfade, wo die Makros liegen sollen und wie sie in den Pfaden verknüpft sind mit SWX.
Vielleicht nochmal die Makros neu verknüpfen (Schaltleiste löschen und neu setzen)
Hatte damit ähnliche Probleme...
https://www.radiobob.de
Solider Worker
HP Z4G4 Xeon 4 GHz
32 GB RAM
Dell U 3219
Dell U 3419
erstellt am: 29. Jul. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX CAD Nutzer,
finden tut SWX die Makros.
ZB beim Configurations Manager Makro
ist SWX ca. 20s beschäftigt. Anschließend kommt die Meldung das kein SWX
Dokument aktiv ist. Aber ich probiere Deinen Tipp
auf alle Fälle mal aus.
Danke.
SW
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 29. Jul. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker!
Vielleicht sind in Deinen Makros die Anbindungen an die aktuelle SWX-Version nicht stimmig.
Abhilfe siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031296.shtml#000004
Jens (CAD-Maler) hat hier den Lösungsansatz beschrieben.
Good Luck, Grüßle H.
Hartmut
Solider Worker
HP Z4G4 Xeon 4 GHz
32 GB RAM
Dell U 3219
Dell U 3419
erstellt am: 30. Jul. 2020 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Hartmut,
vielen Dank für Deine Hilfe. Sie hat mich
schon einen Schritt weiter gebracht.
Wenn ich in jedes Makro die Versionsnummer.XX anhänge
funktioniert es. Der Vollzugriff auf den Reg Eintrag und die Versionsnummer in den Reg Eintrag einfügen brachten keine Änderung.
Solider Worker
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solider Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt für mich nach einer Parallelinstallation verschiedener SOLIDWORKS-Versionen. Wenn dann nicht explizit die Versionszahl angehängt wird, nimmt Windows die zuletzt installierte bzw. als Admin gestartete Version.
Nimm doch statt
Code:
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application.19")
einfach
Code:
Set swApp = Application.SldWorks
Grüße, RBE
Solider Worker
HP Z4G4 Xeon 4 GHz
32 GB RAM
Dell U 3219
Dell U 3419
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin RBE,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Ja stimmt. Auf dieser WS sind SWX 2019 SP5 und 2020 SP4.
Ich habe Deinen Code ausprobiert und...
Funktioniert vielen Dank nochmal.
Solider Worker
