| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: SWX 2018 download? (1027 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jul. 2020 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich verusche nun erfolglos SWX2018 zu installieren. Leider läuft die Installation nicht. im Installationmanager wähle ich brav Einzelinstallation aus dann die Seriennummern. nun bei den Optionen habe ich folgendes getestet ohne Änderung geht nicht, da ich habe schon vor einem Jahr alles installiert hatte ist der Download noch bei mir auf dem Rechner. Also das vorhanden Verzeichnis ausgewählt. Nun will er aber immer noch 188 MB runterladen und da passiert gar nichts. hier hänge ich fest, wie kann ich das lösen? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2020 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun habe ich den manuellen Download der da empfohlen wird genommen und auch in das richtige Verzeichniss kopiert. Dann kommt dieser Text. inzwischen habe ich auch den Virenscanner deaktiviert. ich soll halt edrawing und Flow runterladen. ich habe aber Edrawing definitiv mit 2019 und 2020 installiert. ich muss auch gestehen, dass ich von 2018 keine DVD habe. So langsam mache ich mir Sorgen, dann muss ich mir wohl von allen Versionen so eine besorgen. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mit einem anderem Rechner und nicht dem neusten Windowsupdate geht der Installer 2018 und macht ohne Probleme den Download. Ich denke so werde ich das hinbekomme. Kann es wirklich mit dem neusten Update zusammenhängen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Jul. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, es kann schon am Update liegen. Oder dieses mal überprüfen, Solution S-031891 Welche Ports verwendet der SOLIDWORKS Installations-Manager für Downloads? Der Ausnahmenliste Ihrer Firewall müssen für den SOLIDWORKS Installations-Manager die folgenden Domains hinzugefügt werden: im.solidworks.com im-ak.solidworks.com dl-ak.solidworks.com Alle Verbindungen nutzen HTTP (Port 80). Ansonsten bei Deinem Reseller die kompletten DVDs von SOLIDWORKS herunterladen Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 26. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2020 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ich habe es mit einem anderem Rechner welche noch nicht das neue Update von WIN 10 drauf hat und da ging es und da habe ich mir die Variante runtergeladen, für mehrere Rechner installieren... Nee der hat schon komisch rumgesponnen, man kann es ja dann mauell runter laden, den EDrawing und Flow und dennoch hat er gemeint es sein nicht das richtige. Du ich denke der Wurm liegt in der 2018 Installationsroutine. Mal schauen. herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
