  Schreibschutz prüfen
E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess
Autor Thema:  Schreibschutz prüfen (899 mal gelesen)
Nobody1976
Sehen Sie sich das Profil von Nobody1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 23. Jul. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach langem suchen und lesen habe ich leider nichts gefunden bzw. ich bin blind.
Kann mir jemand sagen ob es mit VBA in SWX möglich ist den Schreibschutzzustand der gerade geöffneten Datei auszulesen.
Ich will ihn nur wissen nicht verändern.
Udo
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Jul. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo
ich bin zwar seit langem nicht mehr in VBA unterwegs, aber erinnere mich, dass es auf DOS-Ebene das Kommando gab:
ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H][[Laufwerk:][Pfad]Dateiname] [/S]
In der Regel sind die auch aus VBA heraus anzusprechen, soweit ich weiß nutzt SWX die Windows-Attribute
Viele Grüße - Axel
ad_man
erstellt am: 23. Jul. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
du kannst es mit der Funktion GetAttr() ermitteln:
Code:
    Option Explicit
    Sub main()
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Dim strDatei As String
    strDatei = swModel.GetPathName
    Dim info As VbFileAttribute
    info = GetAttr(strDatei)
    Debug.Print info
End Sub
Die Bedeutung der Werte für info findest du unter
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/microsoft_general_purpose_programming_languages/ms-vbal/50ea77ee-b398-4a8d-943a-edf517d35401
EDIT: URL verbessert
Andreas
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 23. Jul. 2020 editiert.]
Nobody1976
SWX 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Jul. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Funktioniert super.
