| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Körper an Vektor anordnen mit Lineares Muster (1093 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, im Anhang findet Ihr ein Bild eines Geländers mit einer Anschraubplatte am unteren Pfosten. Ich habe in einer Skizze den Vektor zum oberen Pfosten erstellt. Beim Anordnen scheitere ich mit dem Befehl Lineares Muster. Ich habe jede mir denkbare Kombination an Punkten/Schaltern/Linien etc durchprobiert, und bekomme den Körper nicht positioniert. Was mache ich falsch? Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Guten Morgen, warum so aufwändig? Lineares Muster in X und Y und die beiden überflüssigen Platten ausblenden Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass SWX sowas nicht kann, aber auch hier eine Hürde: Ich bekomme es nicht hin. -> Bild ich verstehe das nicht... Merci und LG Björn
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 08. Jul. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Jul. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Andi, vielen dank für die Info! Ich bin schon einen Schritt weiter, kann aber die Richtung nicht umdrehen -> Bild Wie hast Du das Problem gelöst? LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Jul. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Ich bekomme es nicht hin. -> Bild ...
Du hast (in beiden Richtungen) als Option "ausgewählte Referenz" für den Startpunkt gewählt, das Feld wo man ihn angibt ist aber leer. möglicherweise liegt es daran?
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 09. Jul. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
