| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Abwicklung (1774 / mal gelesen)
Heiko Müller Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2020 Solidworks Premium 2018 SP4.0 Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe da ein Teil abzuwickeln und das stösst recht an meine Grenzen. Hab gestern fast den ganzen Tag alles mögliche versucht bin aber noch nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis gekommen. Ich hab es gestern mit Begrezungsflächen versucht und meinte schon das ich es hab, doch waren die Abwicklungen, vorallem von Ober und Unterseite nicht so das wahre. Das Teil soll aus 2.5mm CrNi - Stahl gefertigt werden. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. https://1drv.ms/f/s!AN0deEklKU0Dbg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Jul. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Hi Heiko und willkommen auf dem Board wäre schön, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllen könntest, dann würde man vor einem Download feststellen, ob man die Datei überhaupt öffnen kann, oder nicht (Version aufwärts geht nicht). Dateien können und sollten auch hier im Forum hochgeladen werden, und nicht verlinkt auf andere Plattformen... Deine Datei bekomme ich nur in einer kleinen Vorschau gezeigt, bin mit einer älteren Version unterwegs, deswegen nur als Anhalt: Wie ich das Teil sehe, besteht es aus mehreren Teilstücken, die mit je einem Biegeradius unterwegs sind. Hier musst Du aus jedem Teilstück eine Kantung erzeugen. Ein Teilstück mit einem Radius-Verlauf, sprich Spline, lässt sich meines Wissens nicht abwickeln - das kann ich in der Vorschau jedoch nicht eindeutig erkennen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Hallo Heiko, herzlich willkommen "on Board"...# Wenn ich deine STEP-Datei importiere, dann bekomme ich im Gegensatz zu dir eine Baugruppe, die dann die einzelnen Blechteile als Einzelteile enthält. Von daher vielleicht noch mal bei den Importeinstellungen schauen Du musst dann jedes Einzelteil "in die Hand" nehmen und die entsprechende Abwicklung erzeugen. Ich habe mir jetzt nicht alle Teile angeschaut, aber bei denen, die ich angesehen habe, gibt es ein Problem: Die Teile haben keine plane Fläche, die zur Erzeugung eines Bleches genutzt werden kann. Von daher musst du an den Enden jeweils eine kurze (0,1 mm oder so) Fläche linear austragen, die du dann als fixierte Fläche für das Blech nutzen kannst. Leider bin ich schon mit der SWX2020 unterwegs, so dass ich dir nicht ein Teil probehalber erzeugen könnte. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 07. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit der planaren Fläche war eben auch eines meiner Probleme. Hab mir das Teil geviertelt, Oberflächen zusammengefügt, eine gescheite Abwicklung bekomm ich aber nicht hin bzw. die ich hinbekomm kann ich nicht kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Versuche doch erst einmal, das STEP so einzulesen, dass du insgesamt die 12 Einzelteile bekommst. Wenn du alle Einzelteile umgewandelt bekommst, dann kann man schauen, ob durch zusammenfügen z.B. der Mantel als ein Bauteil erzeugt werden kann, wobei ich mir nicht sicher bin, wie du das kontrolliert fertigen möchtest ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=034D292549781DDD&resid=34D292549781DDD%215925&authkey=AN2ePxcb4PNqTZ8" width="98" height="120" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> das hab ich bis jetzt hinbekommen. ich versuch jetzt das mal mit der planaren Fläche Ja das ist halt die STEP wie ich sie bekommen hab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Hier mal meine Einstellungen, mit denen ich beim Import Einzelteile aus dem STEP bekomme. Müsste eigentlich in SWX2018 gleiche oder ähnlichlautende Einstellungen geben. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Oder als ...3D-Druck? Ich kann in der Vorschau leider nur das Messwerkzeug aktivieren - wenn ich das Polygon (ohne äußeres Anhängsel) betrachte, stimmen die Werte für die Biegungen: R1070 für die Elemente auf 0° und 90° etc. R370 für die Elemente auf 45° etc.? Wenn ich mit diesen Werten ein Polygon nachzeichne, ergibt sich bei tangentialem Übergang zwischen den Segmenten in wirklich winziges Stückchen bezogen auf den R370 - passt so gar nicht zu der Vorschau Deines Teils - stimmt das so? Falls nicht, könntest Du mir die Radien mal auslesen? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Schau Dir mal das Teil im Anhang an, ob Du damit etwas anfangen kannst... Folgendes: Im Grunde ist es doch ein simples Teil, bei dem eine Neukonastruktion wesentlich wenigher Zeit frißt, als das Dir vorliegende Step aufzubereiten... Ich habe eine Skizze genommen, und dort die Kreisgeometrie erzeugt, wie das Teil im Querschnitt aussieht. Dann habe ich auf 0° rechts einen kleinen Schnitt eingefügt, um aus dem geschlossenen Kurvenzug einen offenen zu erstellen. Diese Skizze wird dann als Basis für das Feature "Blech" genommen - Abwicklung funktioniert. Weitere Vorgehensweise wäre jetzt: - den eingefügten Schnitt vergrößern, bis Du problemlos das Anhängsel an das Polygon anhängen kannst - das Blech auf maximal benötigte Breite zoomen - entfalten, um einen planaren zustand zu bekommen - auf diese Fläche das Wellenmuster als Schnitt einfügen - falten Wichtig ist, dass der Schnitt lang genug ist, da sonst das Anhängsel das Polygon schneidet, in dem Fall blockiert SWX die Abwicklung Fertig... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Bemühungen von euch , die Ideen haben mir sehr weiter geholfen. Ich denk ich bin nun auf dem richtigen Weg. Ob wir das Ding dann aber wirklich herstellen wollen...naja. Aus 1mm Blech wäre ich voll dabei, 2,5mm naja da bin ich skeptisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) in der Produktserienbetreuung | DU SUCHST EINE LANGFRISTIGE PERSPEKTIVE IN EINEM ERFOLGREICH WACHSENDEN UND PROFITABLEN UNTERNEHMEN? DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG! Moderne Werkstoffkunde und Qualitätskontrolle sind ohne Partikelanalyse nicht mehr denkbar. Und hier kommt Microtrac Retsch ins Spiel. Denn wir sind einer der weltweit bekanntesten Technologieführer auf diesem Gebiet. Global aufgestellt unterstützen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jul. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Müller
Hallo Heiko, hallo zusammen Ich habe gerade meine 2010er Version geöffnet. Da ließ sich die STEP-Datei einwandfrei einlesen - alles Volumenkörper. Die "Wände" lassen sich mit drei Klicks zu abwickelbaren Blechen machen: - Befehl "Biegungen einfügen..."
- Kante anklicken
- OK klicken
Beim "Deckel" - der nach meiner Meinung dem "Boden" glich ist, habe ich vom Volumenkörper jeweils 1 Kante in eine 3D Skizze übernommen und dann eine Ausgeformte Biegung erzeugt. Dieses Blech lässt sich auch einwandfrei abwickeln. In der BG sind die anderen Komponenten unterdrückt und die drei Teile durch ein Kreismuster "vervielfältigt" damit wieder die komplette Skulptur entsteht... HTH Ralf ------------------
