| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Baugruppe: Teil aus BG öffnen, verschwindet danach aus der BG (1190 / mal gelesen)
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW21 Abas
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem an einem PC: Öffnet der Mitarbeiter ein Teil aus der Baugruppe, dann ist das Teil aus der Baugruppe verschwunden (es öffnet sich ja automatisch ein neues Fenster), optisch wird das Bauteil oder Unter-Baugruppe dann nicht mehr angezeigt. Im Feature-Baum aber noch sichtbar und von dort kann auch wieder geöffnet werden, allerdings sind auch alle Abhängigkeiten weg. Es ist sozusagen so, dass aus dem "Teil öffnen", automatisch ein "unterdrücken" wird.. Weiß hier jemand Rat? ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jul. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 08. Jul. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben es mal an einem anderen Rechner probiert, selbe Ergebnis. Dann mit einem anderen SolidWorks-Einstellungen und siehe da, Fehler ist weg.. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, um welche Einstellung es sich handelt ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 09. Jul. 2020 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Hallo, mach doch mal von beiden Rechnern eine *.sldreg und die vergleichst du dann mit z.B. WinMerge. Da findest du relativ schnell welche Einsetellung unterschiedlich ist. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 09. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Hallo Bob einen ähnlichen Effekt hatte ich bei einer aus einem Step importierten BG, die ich in eine weitere BG eingebaut hatte. Probier mal bitte folgendes: Öffne den Übeltäter, markiere ein Teil bzw. Komponente von dieser im Featurebaum, RMT -> Icon "Lupe" (Zoomen auf Auswahl), dann sollte was angezeigt werden Bei mir war das so, dass die (Import)BG ursprünglich in TopDown modelliert wurde, und die Ursprünge der Einzelteile verstreut und unterschiedlich im Nirvana lagen. Nach dem Zommen bekam ich die Teile angezeigt, wollte ich sie aanpacken und drehen, sind sie sofort in eine Art schwarzes Loch gefallen und waren weg Abhilfe habe ich geschafft: Jedes Einzelteil in eine neue BG mit brauchbarem Ursprung setzen, dann wieder als Teil speichern, so bekommen die ein neues Koordinatenkreuz, und lassen sich sauber miteinander verknüpfen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
