| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Externe Referenz fordert Neuaufbau beim Öffnen (867 mal gelesen)
Lena Swifty Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2020 SW2018 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier eine Baugruppe mit ca. 30 Teilen, die alle nach dem selben Prinzip verbaut, bzw. intelligent gemacht wurden. Wenn ich die Baugruppe neu öffne, benötigt ein einziges Teil allerdings einen Neuaufbau. Noch präziser? Die Gleichungen dieses Teils möchten einen Neuaufbau. Also gut, erstmal die ER checken... siehe Bild. Spalte Daten: Benutzerdefinierte Eigenschaft -> gibt es nur in diesem Teil, liegt da also der Fehler? In der Spalte Referenziertes Element taucht ja auch nur "Benutzerdefinierte Eigenschaft von HS2" auf - aber nicht welche... Kann mir einer erklären was genau ich falsch gemacht hab, bzw. wie ich das ausbügeln kann? Die Gleichungen des Teils werden alle korrekt evaluiert, deswegen weiß ich nicht so ganz wo genau der Knackpunkt liegt. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo Lena, hast du mal in den Systemeinstellungen eingestellt das Externe Referenzen mit geladen werden sollen "Öffnen Referenzierter Dokumente mit Schreibschutz" sollte das glaube ich sein? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Jul. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Zitat: ... alle nach dem selben Prinzip verbaut, bzw. intelligent gemacht wurden. Wenn ich die Baugruppe neu öffne, benötigt ein einziges Teil allerdings einen Neuaufbau. Noch präziser? Die Gleichungen dieses Teils möchten einen Neuaufbau...
Hallo, also ich hab den Verdacht, dass zwar alle gleich, aber eben eins gleicher ist. wenn es nicht an den Speicherzeiten der referenzierten Datei liegt (wenn die neuer ist, als die abgeleitete), dann können es (potenzielle) Kreisreferenzen sein. Abmessung in Dateieigenschaft & Dateieigenschaft in der gleichen Skizze wieder ausgelesen oder so etwas. Such mal "evaluieren" in der Datei, da gibt es evtl Hinweise. was steht denn bei Gleichungen drin? Ansonsten ist das ohne weitere Screenshots (oder die Datei selber) echt schwierig zu erraten ... Gruß, Christian p.s. - Schreib deine SWX-Version dazu, wenn du Dateien hochlädtst [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 06. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jul. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Hallo LS, welche Dateieigenschaft wird denn in den Gleichungen verwendet? Gibt es da eventuell einen Zirkelbezug? (Muss nach einem Modellneuaufbau immer wieder neu berechnet werden...) Hochladen der Dateien (wie von Christian vorgeschlagen) ist deutlich leichter zu analysieren als ständig die Glaskugel zu polieren HTH Talf ------------------
erstellt am: 06. Jul. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh, danke für die ganzen Antworten. Die Baugruppe oder das Teil darf ich leider nicht hochladen. Screenshots sind allerdings i.O. Wovon genau soll ich gleich mal was reinstellen? Gleichungen, Baugruppeneigenschaften, ... ? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lena Swifty
Zitat: Original erstellt von Lena Swifty: Gleichungen, Baugruppeneigenschaften, ...
Das wären die Stellen wo Du suchen solltest - nach meiner Meinung. Dazu wäre der FeatureManager interessant und die Abhängigkeiten in den Skizzen, aber auch die Endbedingungen der Features... Ohne Baugruppe/Teile ist die Analyse eben schwierig... Ist fast wie stille Post Du kannst aber auch die Benutzerdefinierten Eigenschaften Schritt für Schritt durchgehen. Dürften ja nicht so viele sein : Wert der Eigenschaft ändern, Modellneuaufbau drücken und schaun welcher Wert der Gleichungen sich ändert... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 06. Jul. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W:
...ich hab den Verdacht, dass zwar alle gleich, aber eben eins gleicher ist...
Und genau da lag der Hund begraben. Die Gleichung lautete: "= ( IIF ( "Abschließbar@HS2.Assembly" = 2 , "unsuppressed" , "suppressed" ) )" und nicht = ( IIF ( "Abschließbar@Steuern@HS2.Assembly" = 2 , "unsuppressed" , "suppressed" ) ) Hat zwar funktioniert, aber das war der Fehler. -> Wer lesen kann... Danke an alle für die Hilfe! //solved Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
