| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Tabelle SolidWorks (1343 mal gelesen)
Wehner91 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.06.2020 AMD Ryzen 3900X 12-Core Processor 32GB RAM NVidia Quattro RTX 4000 Win10 Pro, 64-bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe Community! Ich habe ein Problem beim Erstellen einer Tabelle im Propertymanager für verschiedene Konfigurationen eines Teils. Und zwar möchte ich die Tabelle automatisch erstellen lassen, aber sobald ich auf den Haken klicke passiert einfach nichts - d.h. es erscheint keine Tabelle. Hatte von euch jemand schonmal ein solches Phänomen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. edit: Habe die 2018er Version mit SP3 mfg ------------------ »Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen.« [Diese Nachricht wurde von Wehner91 am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wehner91
Hallo, ich könnte mir vorstellen das hier eine Windoofs update quer schießt, das Problem hatten mehrere in letzter Zeit. Kannst du mal schauen ob Excel Prozess im Taskmanager zu sehen ist? Evtl. den mal abschießen und schauen was dann passiert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wehner91 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider ist nichts dergleichen im Taskmanager zu finden. Habe auch schon probiert mit Excel nebenbei geöffnet und auch nebenbei geschlossen. Es kommt einfach keine Tabelle. Meine Kollegin kann so eine Tabelle ohne Probleme erstellen, wenn ich dann dort das Teil öffne komm ich auch ganz normal in die Tabelle rein und kann sie bearbeiten, nur selber erstellen geht nicht. Und ich kann ja nicht jedes Mal meine Kollegin fragen, ob sie mir mal so eine Tabelle erstellen kann lg Paul ------------------ »Entweder wir finden einen Weg, oder wir machen einen.« Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beru Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2001 Win10-64 SWX 2019 SP5 EPDM 2019 Dell T5820, 64GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wehner91
Hallo ein Kollege hatte das selbe Problem, welches dann mittels Hotline SWX gelöst wurde. According to solution S-072050, Office 365 may be supported for some periods , but with any new update of Office 365, it changes to newer build which we do not test and support. Generally, we do not recommend using Office 365 with Solidworks, taking into account these regular updates of the Office 365 builds and the resulting in unstable behavior with Solidworks Ideally, there should be no 'HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020830-0000-0000-0000-C000-000000000000000046}' entries on a working machine and SOLIDWORKS would interact with Excel correctly. Lag wohl an Office365. Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wehner91 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Office 365 ist nicht installiert, war aber anfangs drauf. Habe nun Office 2013. Die Einträge in der Registry wie in der Anleitung beschrieben habe ich gelöscht, hat jedoch nicht zum Erfolg geführt lg
Jürgen_A Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2001 SW2020 SP5
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wehner91
Wehner91 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wehner91
Hallo, hast du einfach mal SWX repariert, evtl. hat es dir eine DLL zerschossen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wehner91
Zitat: Original erstellt von Wehner91: ... Office 365 ist nicht installiert, war aber anfangs drauf. Habe nun Office 2013. ...
Hallo, gibt es da den gleichen Effekt wie bei Makros, die eine Instanz der zuletzt vom Admin gestarteten SWX-Version öffnen wollen? sprich - Admin hat beim Starten einer anderen Version den Wert bei HKCR_\SldWorks.Application\CLSID\auf eine Version festgelegt und Standard-User können das nicht überschreiben. für Excel wäre das bei HKCR\Excel.Application\ ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
