| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Zuschnittslisten-Eigenschaften Vorlagedatei? (1158 / mal gelesen)
fabian1243 Mitglied Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 28.06.2018 SW 2021 Win 10 Pro v1909
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In einer Schweißkonstruktion habe ich meine eigenen Strukturbauteile, nun ist es manchmal nötig lineare Austragungen zu erstellen um z.B.: ein Blech einzuzeichnen. Ich erstelle dann einen 3D-Rahmen. Standardmäßig wird in der Zuschnittsliste dann "PLATTE 5x1000x1000" geschrieben". Aber wenn ich anstatt "PLATTE" jetzt Blech haben möchte, wie mache ich das? Klar ich kann in der Zuschnittslisteninfo bei der Beschreibung den Namen manuell umbenennnen, aber hier muss es doch auch eine Vorlage geben? Und das Material kann ich nicht einmal überschreiben! Also steht in der Zuschnittsliste immer Material <nicht festgelegt> ...das ist sehr kontraproduktiv. Zudem werden die Felder Länge/Breite Leer gelasen (Siehe Bild). Weis jemand die Lösung bzw wo sich die Vorlage der Zuschnittslisten-Eigenschaften befinden? MfG Fabian [Diese Nachricht wurde von fabian1243 am 30. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jun. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian, Zitat: Und das Material kann ich nicht einmal überschreiben! Also steht in der Zuschnittsliste immer Material <nicht festgelegt> ...das ist sehr kontraproduktiv
Ich glaub du musst das Material dem Zuschnittslistenelement (oder wie das in einer Schweisskonstruktion heißt) bzw. dem Körper im Featurebaum zuweisen (RMB auf den Körper -> Material bearbeiten). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
Hallo Fabian, hast du einfach mal mit dem Befehl "zu Blech konvertieren" deine Teile zu einem Blech konvertiert und geschaut was dann in der Liste steht? Ich wüsste jetzt nicht das man die Namensvergabe manipulieren kann arbeite aber auch nicht wirklich mit Schweißkonstruktion. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beru Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.09.2001 Win10-64 SWX 2019 SP5 EPDM 2019 Dell T5820, 64GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fabian1243
