| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Größe Bemaßung in Zeichnungsblatt - Ansichtspalett automatisch aktuell? (1114 / mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 26. Jun. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks Profis, Problem 1: wie kann ich denn schnell die Bemaßung im Zeichnungsblatt anpassen Schriftgröße und Pfeile der Maßlinien? Da wir immer alles 1:1 Zeichnen und die Zeichnungen als DXF auch in 1:1 anlegen ist das immer eine rumklickerei das in den Optionen anzupassen. Problem 2: wo kann ich denn die Ansichtspalette wieder automatisch aktualisieren lassen? habe das wohl mal bestätigt, dass das nicht automatisch geschehen soll was nicht optimal war :-(
Danke schon mal
Volker
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Jun. 2020 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Jun. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Nanaka Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2020
erstellt am: 26. Jun. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
erstellt am: 26. Jun. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Jun. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo, ich würd es in SWX nicht als 1:1 zeichnen, aber bei DXF-Ausleitung 1:1-Ausgabe aktivieren. aber zur Frage, du kannst auch verschiedene Entwurfsnormen speichern, dann lassen sich für die Dokumente alle Einstellungen auf einen Schlag umstellen, indem man die passende Entwurfsnorm lädt. ggf. lässt sich das auch per Makro steuern und natürlich auch in die Vorlagen entsprechend einbinden. Gruß, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hi, im Zip hast Du ein Paar Bilder als Anleitung... Vorgehensweise: 1. Vor dem "Mass setzen" Stilauswahl treffen. 2. Masse selektieren (mit STRG) und auf den gewünschten Stil umschalten. G. thomas ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, um die Ansichtspalette wieder zu befühlen einfach "Aktualisieren" (Grüne Kreispfeile, siehe Bild). Den Blattmaßstab kannst du am unteren Rand über eine Liste schnell ändern, vorrausgesetzt deine Ansichten haben alle Blattmaßstab (siehe Bild). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
