  Grafiken in Zeichnungen automatisiert ein/ausblenden
Autor Thema:  Grafiken in Zeichnungen automatisiert ein/ausblenden (852 mal gelesen)
Konstrukteuer 485
Sehen Sie sich das Profil von Konstrukteuer 485 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstrukteuer 485  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstrukteuer 485
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich suche nach einer Möglichkeit Grafiken in einer Zeichnung über die benutzedefinierten Eigenschaften ein/ausblenden zu können.
Wenn z.B. Eigenschaft "Grafik_1" 0 ist, soll die Grafik ausgeblendet sein, ist die Eigenschaft 1 dann soll die Grafik eingeblendet werden.
Ich habe hierfür leider keinerlei Lösungsansatz, hat jemand von euch eine Idee?
Edit: Da ich mit 1 oder 0 arbeiten werde, müsste ich eigentlich "nur" den Wert der Eigenschaft "Grafik_1" in die Transparenz des Bildes jeweiligen Bildes eintragen.
[Diese Nachricht wurde von Konstrukteuer 485 am 25. Jun. 2020 editiert.]
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2020 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteuer 485 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 485,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Mut du Programm schreiben.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Konstrukteuer 485
erstellt am: 25. Jun. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, API nehme ich mal an...
Ich kann SolidWorks dazu bringen "Hello World" auszugeben, sehr viel weiter bin ich noch nicht...
Andi Beck
Home:
SW 2022-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteuer 485 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das Programmieren lernen braucht seine Zeit, aber ich möchte nicht mehr ohne.
Wer SolidWorks professionell einsetzen möchte, wird deutlich produktiver, wenn er für die Routineaufgaben Makros verwendet.
Entweder in Auftrag geben oder selber machen.
Ich habe es mir zum Hobby gemacht, sprich Abends und am WE lernen und tüfteln.
Dann muss man sich nicht immer Gedanken über die Wirtschaftlichkeit machen.
Ich verstehe es als Absicherung meines Arbeitsplatzes und lebenslanges Lernen.
Nach Stundenaufwand darfst du da natürlich nicht fragen.
Grüße, Andi
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteuer 485 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Andi,
so sehe ich das auch.
Ich persönlich habe mit einfachen VBA Makros angefangen. Zuerst habe ich mir Makros aus Bibliotheken heruntergeladen und versucht, diese zu verstehen, dann an meine Bedürfnisse anzupassen und danach eigene Logiken zu entwickeln und umzusetzen. Das ist natürlich immer mit viel lesen und lernen verbunden. Das Gute daran ist, dass es sehr viele VBA-Foren gibt, die nicht unbedingt auf SWX festgelegt sind, aber trotzdem gute Hinweise zum Umgang mit VBA geben.
Später wurden die Themen aufwendiger und der Funktionsumfang größer und die VBA-Makros wurden durch .NET Zusatzanwendungen ersetzt. Dort ist auch die Integration in den Benutzerablauf höher, allerdings geht die Lernkurve beim Umstieg ganz steil nach oben...
Wie auch immer: an dich 485 noch der Hinweis: wenn du mit einem konkreten Problem an dieses Forum hier herantritts und schon ein wenig die SuFu genutzt hast, wirst du immer Hilfe erhalten und es werden dir kompetente Antworten geben.
HTH
Tobias
G|P|E - Grützner Projektentwicklung
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Jun. 2020 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteuer 485 10 Unities + Antwort hilfreich
von was für Grafiken schreibst du?
wenn das Komponentendarstellungen sind, könntest du in der Baugruppe die Unterdrückung der Komponente steuern.
Oder im Teil die Unterdrückung von Features.
Gruß, Christian
Konstrukteuer 485
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein es handelt sich leider nicht um Komponentendarstellungen.
Es sollen bestimmte Bilder in der Zeichnungsvorlage immer vorhanden sein, aber jenachdem wie die Werte der eigenschaft Grafik_1 bis Grafik_X gesetzt sind sollen die ein oder ausgeblendet werden.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 26. Jun. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstrukteuer 485 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Konfigurator kann man auch die Inhalte von Zeichnungen direkt steuern.
Also von Tacton weiß ich das zumindest, es könnte also bei anderen auch zu finden sein.
sonst kannst du die Grafiken auch auf Layer legen, und dann (per makro?) die Layer ausblenden.
Gruß, Christian
