| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Tabellenzeichnung (2124 mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mehrere 3D Teile, die ich alle auf einer Tabellenzeichnung zusammenfassen möchte. Ich kenne die Möglichkeit, mehrere Teile als Ansicht in eine Zeichnung einzufügen, allerdings fehlt dann die Verknüpfung bei allen Teilen bis eine. Allerdings möchte ich das so machen, daß aus allen Parts eine Verknüpfung zu dieser einen Zeichnung besteht. Ist das möglich? Kennt Jemand einen Weg, außer über Konfigurationen in einem 3D Teil. Die Parts existieren schon. Danke für Hilfe. Beste Grüße Stefan
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja mit der Baugruppe das wäre auch eine Lösung. Danke. Was ich idealerweise suche ist das, daß alle 3D Teile mit einer Zeichnung assoziativ verknüpft sind, d.h. aus dem 3d Teil per Klick direkt in die Zeichnung zu springen. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Da wirst Du eine Dokumentenverwaltung benötigen. Die haben eine Datenbank, in die ganzen Verknüpfungen enthalten sind. So findet man alle Zeichnungen in denen ein Teil vorkommt (kann ja auch in mehreren Zeichnungen drin sein). ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 24. Jun. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Über den Strukturbrowser, der direkt über die Registerkarte "MaxxDB" (Bild Strukturbrowser1.jpg), über die Symbolleiste "MaxxDB" (Bild Strukturbrowser2.jpg) aufrufbar ist oder wenn man in der Datenkarte ist (Bild Strukturbrowser3.jpg). Ich habe zwar die Version 2020, aber bei der 2018 ist es genauso. Man bekommt dann ein Fenster, in dem Oben angezeigt wird was alles in dem Dokument enthalten ist, und im unteren Fenster wird angezeigt wo das Dokument überall verbaut ist (Auch Zeichnungen). Auf das gewünschte klickt man doppelt und kann es dann öffnen. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
Hallo Stefan, MaxxDB arbeitet doch mit einer Datenbank, welche dir diese Referenzen zur Zeichnung aufzeigen kann. Hier ist es, wie bereits oben beschrieben, wie bei dem PDM-System von SolidWorks. Du kannst dir auch mein Makro anpassen, solange du bestimmte Spielregeln einhälst. Bei uns haben die Zeichnungen noch den Konfignamen zum Part- bzw. dem Baugruppennamen angehängt. Allerdings sind sie zwingend im selben Ordner derselben gespeichert. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml#000000 Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip mit dem Strukturbrowser. Damit habe ich bisher noch gar nicht gearbeitet. Da ich gerade auf einem vom Kunden bereitgestellten System arbeite möchte ich hier keine Makros aufspielen. Werde mir das aber mal für mein eigenes System anschauen. Danke. Noch eine Frage, wie bekomme ich eine Tabelle mit assoziierten Werten zu den einzelnen Teilen hin? Hier geht es um verschiedene Längenmaße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
