| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Einzelteile aus Baugruppe ziehen SW18 (2024 mal gelesen)
creebon Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 10.06.2020
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe jemand hat eine Idee wie ich mein Problem lösen kann. Ich arbeite momentan an einem Studienprojekt und habe dafür ein Volumenmodell der vorhandenen Anlage bekommen. Das habe ich dann in eine Baugruppe umgewandelt, welche aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Soweit so gut. Nun möchte ich aber die einzelnen Gruppen herausziehen und abspeichern um eventuell auch daran arbeiten zu können. Das habe ich vor 2 Wochen mit ein paar Teilen auch schon geschafft. Jetzt allerdings finde ich die Schaltfläche für das speichern in einer externen Datei nicht mehr. Ich habe das Programm auf den Kopf gestellt und komme nicht weiter. Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jun. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creebon
erstellt am: 12. Jun. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 12. Jun. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creebon
erstellt am: 12. Jun. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creebon
erstellt am: 13. Jun. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creebon
Das hilft! Der Screenshot zeigt keinerlei virtuelle Komponenten an; die wären nämlich in eckigen Klammern gesetzt. Was man sieht ist: a.) der Doktorhut deutet auf eine Edu Version mit Wasserzeichen hin b.) der grüne Pfeil deutet daraufhin, dass es sich um importierte daten handelt, die du mit 3D Interconnect importiert hast. Dies ist die recht neue Schnittstelle, die per default immer aktiv ist. c.) Ist ja sogar in den Namen der Ursprung ".STEP" enthalten Der Import mit 3D Interconnect läuft so, dass es die Möglichkeit gibt, Fremdformate direkt in seine Baugruppen mit einzubinden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit - wenn eine externe Änderung stattgefunden hat - die eingebauten Modelle dann aktualisieren zu lassen. D.h. diese Dateien sind in erster Linie noch abhängig von der importierten Datei. Wenn du solche Baugruppen öffnen oder/und bearbeiten/umorganisieren möchtest, musst du zunächst den Link unterbrechen. Das geht über das Kontextmenü. Du musst aber "oben" in der Hierarchie anfangen. Für künftige Importe kannst du auch das 3D Interconnect in den Systemoptionen / Import ausschalten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Erst mal danke für die Antwort. a.) Ja das ist richtig, ist eine Edu version. b.) Auch das ist richtig. Ich hatte von der ganzen Maschine nur ein Volumenmodell als .stp Dieses hab ich dann in SW geöffnet und als Baugruppe abgespeichert um damit dann arbeiten zu können. Was mich immernoch wundert ist, dass ich ein Paar einzelgruppen speichern konnte und jetzt nicht mehr. Z.b. die 3 obersten Baugruppen. Diese sind umbenannt und einzeln abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Jun. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für creebon
