| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Fehlerhaftes Feature in Baugruppe / Teil (794 mal gelesen)
Mr. Jones Mitglied Techniker
Beiträge: 70 Registriert: 06.02.2014 Solid Works 2023 prof Visualize 2023 Windows 10 - 64-Bit AutoCAD LT
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks Profis, habe in einer Baugruppe eine Gewindebohrung eingebracht. Referenz war das Teil "Staplerplatte" - das Gewinde soll auf der Basis in das Teil "U-Teil" eingebracht werden - Feature in Teil übernehmen war aktiviert. Aktuell habe ich noch ein paar Änderungen gemacht und folgende Fehlermeldungen erhalten. Das Feature ist "rot" als Fehler markiert und ich hab keine Möglichkeit, das Feature zu löschen / bearbeiten... Ich hab mal drei Screenshots beigefügt. Was kann ich hier denn machen, dass der Fehler behoben wird?? Gruß
Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, wenn die Bohrung im U-Teil benötigt wird, musst du diese dann auch nicht da erzeugen oder wenn sie durch beide Teile geht in der Baugruppe? Oder hast du die Bohrung in der Baugruppe erzeugt und es hat sich die Bezugsebene so verschoben das eben das fehlerhafte Teil durch die Bohrung nicht mehr geschnitten wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Jones
Hallo Volker, kannst du in der Baugruppe die Bohrung noch bearbeiten, oder alternativ die Skizzierebene der Skizze der Bohrungsposition so verändern das beide Teile wieder geschnitten werden, dannsolltest du die Bohrung ja wieder löschen können und eine neue erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
