| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: keine Winkel in der Zuschnittliste (1888 / mal gelesen)
Winkl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.03.2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winkl
Moin, und willkommen hier im SOLIDWORKS Bereich! Um die Fehlersuche schnell und einfach hinzubekommen, wäre es besser, die beiden Dateien (Teil und Zeichnung) hier hochzuladen, anstelle eines Screenshots. Aber ich versuche es trotzdem mal: Ich erinnere mich dunkel daran, das ggf. die Zuschnittslisten-Tabelle etwas "störrisch" sein könnte. Wähle also bitte mal die Spaltenüberschrift der Winkel an, und schalte im FeatureManager mal hin-und-her. Und wähle dann aber wieder WINKEL1 bzw. WINKEL2. Geht es nun? Wenn ja: Dann speichere diese Tabelle als deine Vorlage neu ab. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winkl Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, hab schon alles versucht. Nur nach einem linearen Schnitt, wird kein Winkel angezeigt. Das mit dem Upload klappt nicht immer, wollte die Dateien schon mal hochladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Nagel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.01.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winkl
Winkl Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Info, und du hast auch recht,das Trimmen funktioniert. Doch muss ich dann mehrere Flächen einzeichnen und dann jeden Stab trimmen und auswählen was ich behalten will. Das ist sehr zeitaufwendig und ich habe mehrer Geländer. Ich weiß, dass es vorher mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Mrz. 2020 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winkl
ah, Trimmen direkt mit den Außenrohren gibt keine gerade zu sägenden Enden .. ich glaub ich würde - zusätzlich zum Rohr 33,7 noch ein Vierkantprofil erzeugen, z.B. 20x20. (auf den gleichen Linien, spart Skizze 12) - die Stäbe mit den Körpern dieses Vierkantprofils trimmen - dabei den Schweißabstand auf 7mm einstellen (33,7-20)*0,5 - die Vierkantkörper mit dem Feature "Körper löschen" wieder herausnehmen. - Rest weitermachen wie bisher Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winkl Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2020 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
