  Bezugshinweise in Part / Baugruppe für Zeichnung
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Bezugshinweise in Part / Baugruppe für Zeichnung (1582 mal gelesen)
SolidworksIstCool
TPD
Sehen Sie sich das Profil von SolidworksIstCool an!   Senden Sie eine Private Message an SolidworksIstCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidworksIstCool
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich würde gerne in meinen Einzelteilen Bezugshinweise hinterlegen,
die ich mir dann mit "Modellelemente übernehmen" in der Zeichnung anzeigen lassen kann.
Das Prinzip, also wie es funktioniert, ist mir klar - aber einfach finde ich das nicht. Die Bezugshinweise sind ständig irgendwo, nur nicht da wo sie sein sollen.
Gibt es da einen "Trick"? (Stichwort Beschriftungsansicht)
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden:
http://help.solidworks.com/2018/german/SolidWorks/sldworks/c_annotations_top.htm?verRedirect=1
Vielleicht gibt's du uns auch noch einen Tipp, was du bereits gemacht hast, oder wie du vorgegangen bist.
Beste Grüße
Tobias
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte z.B. diese beiden Bezugshinweise sauber in den Teilen hinterlegen.
Mit sauber meine ich an einer von mir definierten Position, in der richtigen Ansicht.
Wird der Zwischenboden unterdrückt, ist der Bezugshinweis weg -
und andersrum.
Bei der Zeichnungsableitung spare ich mir so also Zeit und Nerven, weil es sich um sich ständig wiederholende Teile handelt.
Mein Problem ist eigentlich nur das saubere hinterlegen. Das verstehe ich einfach nicht.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest evtl. im Model einen Skizzentext einfügen den du dir in der Zeichnung dann Anzeigen lässt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SolidworksIstCool
TPD
Solidworks 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee, allerdings werden unsere Skizzen zum gravieren benutzt. Fällt also leider raus.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Alternative die mir hier noch einfallen würde, wäre einen Oberflächen mit dem Skizzentext erstellen.
GrafZimt
Sehen Sie sich das Profil von GrafZimt an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZimt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZimt
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches Anliegen, bin mit den Tipps hier und von anderen Beiträgen aber bisher nicht weitergekommen.
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Bautailen und erstelle davon eine Zeichnung.
In der Zeichnung möchte ich nun einen seperaten Text ausgeben:
"Bitte beachten: Bauteil 1 alleine wiegt xx kg".
Ich kann keine globalen Variablen der einzelnen Bauteile in die Baugruppe übertragen und kann mir in der Baugruppe auch nicht das Volumen eines einzelnen Bauteils ausgeben lassen. Wenn ich diese Eigenschaft hinterlege, wird fälschlicherweise immer das Volumen der gesamten Baugruppe eingefügt.
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 14. Apr. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte da was haben. Ich mache es so:
Ich hänge einen Text* an (dieser wird abgelegt in der Bibliothek als Vorlage) mit BezugsPfeil auf das Bauteil in der BG
*Bitte beachten: Bauteil 1 alleine wiegt XX kg
Das XX markieren und verknüpfen mit:
"Modell hier gefunden" / "Komponente, an der die Beschriftung angefügt ist"
siehe Bild!
Grüße!
[Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 14. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 14. Apr. 2020 editiert.]
GrafZimt
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidworksIstCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWX-cad-nutzer,
vielen Dank für den Tip! Er funktioniert bei mir.
