  Biegelinien in DFX Datei anzeigen
AMB 2024
Autor Thema:  Biegelinien in DFX Datei anzeigen (1424 mal gelesen)
Mr. Pilz
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Pilz
erstellt am: 26. Mrz. 2020 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme gerade nicht weiter, habe auch schon im Forum gesucht. Bei mir werden im 3D Teil in der Abwicklung und auch in der Zeichnung die Biegelinien angezeigt wenn ich das Teil dann aber als DXF Datei abspeicher und Biegelinien anzeigen aktiviere werden diese dennoch nicht in der DXF angezeigt.
Gruß Manuel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
wie exportierst du die DXF? Habt ihr evtl. eine Abbildungsdatei aktiv die diese Linien auf einen Layer legt der evtl. einfach nicht dargestellt wird?
Hast du evtl. eine Beispiel Datei, dass wir hier einen Fehler in der Datei schonmal ausschließen können?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mrz. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
...  das Teil dann aber als DXF Datei abspeicher und Biegelinien anzeigen aktiviere ...
Aus dem Teil heraus speichern als dxf geht meines Wissens nur die Geometrie, keine Skizzenelemente wie Biegelinien etc.
aus der Zeichnungsdatei sollte es aber gehen.
Gruß, Christian
Edith:
Stimmt, da war was ..
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Mrz. 2020 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Mrz. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Da muss ich dir wiedersprechen, Biegelinien / Skizzen gehen auch aus dem Model heraus wenn man die DXF auch als Blech exportiert.
Konstruktionsingenieur (m/w/d)
Als weltweit führendes Unternehmen für Engineering und IT- Dienstleistungen ist die SII Deutschland GmbH auf die Entwicklung und den Support von komplexen Systemen spezialisiert ? von der Konzeptidee bis zur Zulassung.
Unsere Teams sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihnen verdanken wir, dass unsere Kunden uns vertrauen ? vom ?hidden Champion? bis zum ?großen Player? der Industrie. Wir ...
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
Win10
SWX 2021 SP2
TruTops CAD 17.7.00.99
TruTops Nest 17.7.00.99
TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. Pilz:
Gruß Manuel
das gleiche Problem tritt bei mir sporadisch auf. Oftmals bei Teilen, die als Mehrkörper Blechteil konstruiert sind. Ganz selten auch bei einzelnen Teilen.
Das Problem schleppen wir schon seit Jahren mit rum. Bei einem Lehrgang habe ich eine Datei wo dieses Problem bei uns aufgetreten war auf den dortigen Schulungsrechnern getestet und da war die BL plötzlich in den dxf von beiden Teilen.
Es wird also kaum helfen, die Datei auf einem anderen Rechner zu prüfen.
Micha
