| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Strukturbauteil Profil Ecken trimmen (2484 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW DELL i7-10750 32GB RAM, NVIDIA Quadro T2000 SWX 2022 Windows 10 - 64 Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX , Forum, ich habe ein Problem mit dem Trimmen von Eck Profilen unterschiedelicher Größe, die nicht mit 45° sondern mit anderen Winkel geschnitten / getrimmt werden müssen. 2x Profil 50x50 gleiche Größe = 45° 1x Profil 50 x50 und 1x Profil 50x30 Schnitt größer 45, eher Richtung 60° (habe ich noch nicht berechnet ;-) Es gibt den Punkt "Miter Trim Plane Point", aber hier schluckt er nur Punkte am Profil, dass den Schinttwinkel nicht ändern, sondern das Profil nur verschiebt. Habt Ihr eine Idee ? Wir arbeiten noch mit SWX 2017, gibt es in SWX 2020 (soll im Sommer '20 für uns kommen) da andere Optionen ? Viele Grüße Indy
erstellt am: 08. Mrz. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind die restlichen Sceenshots, vielleicht habt ihr ja eine Idee. ich wollte jetzt nicht die Profile mit selbst gebastelten Ebenen zurecht schneiden und in der Schweiß BG wieder zusammen "kleben", das geht natürlich.... Vielleicht kennt jemand den Trick mit dem "miter trim plane point" = Gehrungs Ebenen Punkt Eine Ebene braucht 3 Punkte oder kann SWX da was anderes ? ;-) Gruss an alle Mic [Diese Nachricht wurde von indy am 08. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Mrz. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Vielleicht hilft auch ein kleiner Trick. Erstelle dein erstes Profil entlang beider Linien mit Gehrung Erstelle dein zweites Profil entlang beider Linien mit Gehrung. Lösche die zwei Körper, die nun zu viel sind in der Zuschnittliste oder blende sie aus. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
erstellt am: 23. Nov. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Indy, nur für Dich wurde in SOLIDWORKS 2021 eine neue Option für diese Gehrungsschnitte eingeführt. Auf Knopfdruck wird dann zwischen unterschiedlichen Profilen richtig getrimmt (Option heißt "Falsche Gehrung") . Gleichzeitig wurde dieser Fehler von SOLIDWORKS 2019 in 2021 behoben und in 2020SP5.0 zurück portiert: Gehrungstrimmebenen-Punkt funktioniert jetzt auch. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
