  Zeichnung einfrieren
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Zeichnung einfrieren (1630 mal gelesen)
WienerSchnitzel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WienerSchnitzel an!   Senden Sie eine Private Message an WienerSchnitzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WienerSchnitzel
SW2022
erstellt am: 24. Feb. 2020 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiß das wurde evtl. schon öfters behandelt, aber ich bin trotzdem nicht weiter gekommen.
Und zwar suche ich schon lange nach einer Lösung wie ich die Zeichnungsaktualisierung deaktivieren kann.
Ich weiß auch dass ich das automatische Aktualisieren deaktivieren bei den einzelnen Ansichten. Jedoch bringt mich das nicht weiter da beim Öffnen trotzdem eine Aktualisierung stattfindet. Ich möchte jedoch dass eine entsprechende Ansicht einer z.B. Baugruppe sich überhaupt nicht mehr ändert. Also quasi einfriert.
Wie zum Geier stelle ich das an?
SWX2020
SolidCAM2019
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Feb. 2020 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste doch mal das Format „abgelöste Zeichnung“
Vielleicht kommst du damit weiter.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Feb. 2020 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ansicht in Skizze umwandeln würde die Ansicht einfrieren nur ob damit Eigenschaften auch nicht mitgezgen werden ist fraglich.
Du ganz ehrlich dies könntest du teilweise durch ein PDM mit Freigabewesen. Aber vollends vermutlich auch nicht.
Ich arbeite gerade bei einem Kunden wo das genau so ist wie du es möchtest. Bei Creo Elements ist ds so und nur wenn ich das Modell geladen habe und dann auch auf Akutallisieren drücke passiert was vorher nicht. Aber der Umstig vom einem Parametrischen System auf ein nicht parametrisches System ist echt schwierig.
herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Feb. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Systemoptionen gibt es diesen Schalter:
"Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen"
Wenn man den nicht anhakt wird die Zeichnung nicht aktualisiert.
AndiS
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung beim öffnen auf "Schnellansicht" stellen und es wird nicht aktualisiert.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
