| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: CFD-Simulation auf Solidworks (948 mal gelesen)
naoufel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2020
erstellt am: 22. Feb. 2020 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich brauche Ihre Hilfe ich schreibe gerade meine Masterarbeit - für die CFD_Simulatiom auf Solid-Works bevor ich das Modell simuliere, sollte ich die technische Daten bzw. Eigenschaften des Öls selber Einstellen, da es vom Öl Hlp-46 keine Angaben gibt. Ich brauch eigentlich noch die molare Masse von HLP_46. im Internet finde ich nichts darüber. falls es so eine gute Literatur dafür gibt ,wäre das sehr hilfreich ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 23. Feb. 2020 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naoufel
naoufel Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2020 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naoufel
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 24. Feb. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naoufel
Zitat: Original erstellt von Mokk.n: ich würd vielleicht mal bei LiquiMoly oder Shell z.b. anrufen und nachfragen. Normalerweise sind die nicht so knickrig bei der Informationsausgabe um ihre Produkte
Das bezweifel ich, denn die chemische Zusammensetzung gibt keiner bekannt. Außerdem basieren alle Öle auf Polymer und somit gibt es keine nennenswerten Unterschiede in Dichte, cp und a. Somit keine Notwendigkeit spezifische Daten einer Ölsorte zu ermitteln, da hat eine Temperaturabweichung um wenige K gegenüber Norm einen deutlich höheren Einfluss. Dichte zwischen 860 - 875 kg/m³ cp zwischen 1870 - 1890 J/kg a zwischen 0,13 - 0,135 W/m*K Molare Masse ~ 20000 g/mol [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 24. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
