  Konfigurationsspezifische Eigenschaften per Makro ändern
Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation?
Autor Thema:  Konfigurationsspezifische Eigenschaften per Makro ändern (1202 mal gelesen)
Klopfer195
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
ich verzweifle gerade bei dem Versuch mir ein Makro zu programmieren das die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften ändert.
Habe es schon über Set2 Method (ICustomPropertyManager) versucht. Damit ändert er allerdings nur die Benutzerdefinierten Eigenschaften.
Dann habe ich folgendes Beispiel zum Auslesen der Eigenschaften gefunden.
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim vConfName As Variant
    Dim vConfParam As Variant
    Dim vConfValue As Variant
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim bRet As Boolean
    Dim vRet As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Debug.Print "File = " + swModel.GetPathName
    vConfName = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfName)
        bRet = swConfigMgr.GetConfigurationParams(vConfName(i), vConfParam, vConfValue)
        Debug.Assert bRet
        Debug.Print "  Configuration = " & vConfName(i)
        If Not IsEmpty(vConfParam) Then
            For j = 0 To UBound(vConfParam)
                Debug.Print "    " & vConfParam(j) & " = " & vConfValue(j)
            Next j
        End If
    Next i
End Sub
Damit klappt das Auslesen wunderbar. Aber leider will der SetConfigurationParams-Befehl nicht das tun was er tun sollte.
Hat von euch jemand schon etwas programmiert, oder hat jemand eine Idee wie die Eigenschaften noch geändert bekomme?
Vielen Dank schonmal
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klopfer,
wie holst du dir den ICustomPropertyManagaer? Dir ist klar das du diesen explizit für eine Konfiguration holen musst wenn du auch auf die konfigurationsspezifischen Eigenschaften zugreifen willst z.B. wie im folgendem Codesnipsel.
Code:
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
oder so
Code:
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration()
Set swCustPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager(swConfig.Name)
Bei dem Code von dir bin ich mir nicht sicher ob der wirklich was mit den konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu tun hat.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Feb. 2020 editiert.]
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
jetzt funktionierts...
bin mir sicher das ich das so schon einmal ausprobiert hatte  .
Dann schreib ich mal den Code fertig und hoffe das es dann immer noch läuft.
Ich danke dir vielmals.
[Diese Nachricht wurde von Klopfer195 am 19. Feb. 2020 editiert.]
