| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: CPU Auslastung (5249 / mal gelesen)
Ceejay87 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2020
erstellt am: 17. Feb. 2020 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte gleich mal eine kleines Problem: Und zwar habe ich das Problem, dass Solidworks meine CPU nur zu 12% bei einem Quad-Core Prozessor auslastet. Hyperthreading ist aktiv, aber bei den Kollegen mit dem gleichen Prozessor lastet Solidworks den ganzen Kern, also zu 25% aus. Hier mal meine Systemspezifikationen: Windows 10 Enterprise Solidworks 2020 SP0 Intel Xeon E5-1620 v2 Quad Core mit 3,7GHz AMD Radeon R9 390 mit 8GB RAM 64GB RAM Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für mich? Gruß Ceejay
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Ceejay87 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich vielleicht etwas zu knapp ausgedrückt. Im Speziellen geht es mir bei der Auslastung um einfache Befehle im Modellbereich. Alleine schon zoomen und das Bauteil drehen ist ein größeres Problem. Während alle anderen Maschinen in meiner Firma auf 25% Auslastung hochgehen, wird mein Prozessor zu höchstens 12% ausgelastet, was man auch deutlich an der Performance spürt. Auch beim Speichern von z. B. Step Dateien oder beim generieren von Schnitten in Zeichnungen besteht das gleiche Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 17. Feb. 2020 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Hallo Ceejay und willkommen auf dem Board zoomen und drehen eines Modells sind keine Aktionen, die die CPU groß belasten sollten, das geht hauptsächlich über die GPU, ausser in: Systemoptionen -> Leistung -> "Software OpenGL verwenden" ist der Haken gesetzt. Dies sollte standardmässig deaktiviert sein, ansonsten gehen ebensolche Grafikaktionen zulasten der CPU. Schau mal, ob das eine Verbesserung bringt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob das jetzt damit was zu tun hat: Wir hatten den Fall von ruckeligem Zoom und ruckeligem Drehen im Modellbereich, da SWX nicht wusste wo er die Journaldatei ablegen soll. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceejay87 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Goofy, Software OpenGl ist deaktiviert. Wir sprechen hier aber von Baugruppen mit knapp 4000 Teilen. Denke schon dass da eine gewisse CPU-Auslastung normal ist. Grafikkarte wird fast garnicht belastet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Na ja, gemäß deiner Screenshots ist die GPU Auslastung bei 25%, die der CPU bei 12% bzw. 14%...
Was ist denn, wenn du HT ausschaltest? Ist HT bei den Kollegen auch aktiv? (Windows sollte dies ja bei der Anzeige mit logischen Prozessoren entsprechend anzeigen. 4 bzw. 8 logische Kerne) Welche Zeiten werden erreicht beim Öffnen o.ä. Sind die doppelt so lang? Welche Auslastung ergibt sich denn, wenn du mal den Test mit dem Lochbild machst? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceejay87 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
25% GPU kommt mir jetzt aber auch nicht wirklich viel vor. Das eigentlich Problem ist, dass Solidworks die CPU hächstens zu 1/8 auslastet. Kann das ein Problem mit Hyperthreading sein? Wie gesagt, bei anderen Maschinen lastet die CPU zu 25% aus und es läuft auch alles viel flüssiger obwohl teilweise auch schlechtere Grafikkarten verbaut sind. Hyperthreading ist bei den Kollegen auch aktiviert. Wollte es schon Testweise mal deaktivieren, bekomme von unserer IT aber keine Freigabe dafür. [Diese Nachricht wurde von Ceejay87 am 18. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
erstellt am: 18. Feb. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
Hi Gemeinde, Hi konst06=Daniel! Zitat...ruckeligem Zoom und ruckeligem Drehen im Modellbereich Kennen wir auch: im Drehen/Zoomen/Verknüpfungen setzen/Messen von Abständen… Der PC fühlt sich an, wie festgefahren, 1 Klick und 5sec Warten, 1 weiterer Klick und 5sec warten, Verknüpfung anwählen, 15 sec. Warten, Zahlenwert Abstand anklicken=10 sec. Warten bis die Zahl zum editieren sich zeigt und so weiter, voll zähes Arbeiten. Mit der Hotline sind wir alle Möglichkeiten als Ursache durch...kein Erfolg. Letztlich hat unser Admin den Rechner plattgemacht/neu bespielt. Seit dem ist der PC normal, wie unsere anderen auch. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ceejay87 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Problem ist mittlerweile behoben. Habe nun eine "neue" Maschine bekommen. Diese hat zwar "nur" eine Quadro P2000, da diese aber wenigstens von Solidworks zertifiziert ist kann ich die enhanced graphic performence Option nutzen. Ist wirklich ein riesen Unterschied zu vorher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2020 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ceejay87
