  beim ersten speicher
Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  beim ersten speicher (673 mal gelesen)
krassdi
Sehen Sie sich das Profil von krassdi an!   Senden Sie eine Private Message an krassdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krassdi
SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn eine neue Datei das erste Mal gespeichert wird, bemerkt SWX dass noch kein Dateiname vorhanden ist und wechselt auf speichern unter, mit dem Fenster dass direkt der Dateiname eingefügt werden kann.
Mit dem Befehl Boolstatus = Part.Save3(1, swErrors, swWarnings) wird eine bestehende Datei zwar gepeichert.
Doch bei einer neue Datei wird  nichts gemacht.
Ist es möglich den obenstehenden Befehl zu modifizieren?
Gruss Krassdi
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krassdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Verhalten kannst du erreichen, wenn du den Options-Parameter auf 0 setzt.
Code:
Boolstatus = Part.Save3(0, swErrors, swWarnings)
Siehe auch hier: Save3 Method (IModelDoc2) und hier swSaveAsOptions_e Enumeration
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
