| Risiko Cyberangriff - Sicherheit ohne Kompromisse: Mit 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS haben Hacker keine Chance |
Thema: Zeichnung vorhanden in Featurebaum anzeigen (2082 mal gelesen)
kuernerm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 12.02.2020 SWX 2020 SP4
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SWX eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen ob bzw. zu welchem Teil einer Baugruppe Zeichnungen vorhanden sind oder nicht? Ich könnte mir vorstellen eine Anzeige (Icon) z.B. im Anzeigefenster rechts am Featurebaum sh. Foto im Anhang. Im Voraus Besten Dank für Eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
Hallo, du könntest dir mein Makro Assembly_Print_Drawings 1.9.2 - 21.03.2017 anschauen und evtl. etwas anpassen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml In deinem Fall würde ich dieses einfach laufen lassen und dabei einfach auf den tatsächlichen Druck verzichten. Dann bekommst du im ersten Fenster ein Ergebnis mit vorhandenen und im 2ten Fenster mit fehlenden Zeichnungen. Das machen wir öfters als Testdurchlauf um fehlende Zeichnungen zu identifizieren. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi Danke für die Idee mit dem Makro, leider läuft es bei mir nicht und ich habe von Makro und deren Programmierung keine Ahnung deshalb kann ich es leider nicht anpassen, und so wie es ist bekommen ich eine Fehlermeldung. Gruß und nochmals Danke für die Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
Hallo, was sagt den deine Fehlermeldung bzw. was wird dir angeziegt, wahrscheinlich sind es nur die fehlenden Verweise, die aber leicht zu setzen sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
Hallo, das kommt von dem Tresor PDM-Workgroup, welcher ab SW2018 nicht mehr vorhanden ist. Ich werde heute Abend die kpl. Routine zu diesem Tresor rausnehmen und das Makro in einer neuen Version ohne PDM veröffentlichen. Dann müsste es wieder funktionieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
erstellt am: 14. Feb. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Makro gibt läuft soweit und gibt keine Fehlermeldungen aus. Leider sehe ich im Fenster nicht ob noch Zeichnungen fehlen oder ich bin zu unwissend Kann mir nochmal jemand einen Tipp geben? Daaanke ------------------ Gruss Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
Hallo, also, wenn du den zugehörigen Beitrag ein wenig durchgelesen hättest, dann wärest du auf diverse Informationen gekommen. Wenn du den Button oben rechts anklickst, bekommst du eine Übersicht der Funktionen. Darin wird auch erwähnt, das noch einige persönliche Einstellungen zu tätigen sind. Wenn du das Makro öffnest, bekommst du ganz oben in dem grünen Text erklärt, wo in welcher Zeile des Codes deine Pfade etc. anzupassen sind. Dann wird beschrieben, dass nach gleichnamigen Zeichnungen im selben Verzeichnis von Teilen und Baugruppen gesucht wird. Trifft diese Bedingung auf deine Dateistruktur zu? Und weiter gibt es die Option (Häkchen setzen oder auch nicht), Konfigurationen zu berücksichtigen, wenn der Zeichnungsname sich zusammensetzt aus dem Dateinamen des Teils (Baugruppe) + "-Konfigname". Trifft diese Bedingung auf deine Dateistruktur zu? Wenn du eine andere Dateistruktur hast, musst du erst den Code dazu entsprechend anpassen. Wenn nun alles passt, bekommst du deine Informationen in dem Fenster zu sehen. Das Fenster kannst du weiterschalten, indem du den Button "Anzeige 1/4" drückst. Was jeweils angezeigt wird, wird in der Überschrift angedeutet. Nun dürfte etwas Aufhellung erreicht sein. Viel Erfolg weiterhin. Grüße und schönes WE, Andi
erstellt am: 14. Feb. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Einspritzsysteme (m/w/d) | Teamgeist ist in unserem Familienunternehmen fest verankert Als innovatives Unternehmen blickt HEINZMANN auf über 125 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Mit rund 400 Mitarbeitern weltweit entwickeln wir zukunftsweisende Technologien der Regelungs- und Antriebstechnik, die sich durch Flexibilität, Qualität und Umweltfreundlichkeit auszeichnen. Eine unabhängige, gewachsene ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Feb. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuernerm
