  Biegelinien mit Biegelaschenlänge
SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2
Autor Thema:  Biegelinien mit Biegelaschenlänge (852 mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es in SWX eine Möglichkeit die Länge einer Biegelasche z.B. als "x=30" anzeigen zu lassen?
Hadi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hadi,
sorry ich verstehe nicht ganz was du meinst, wo möchtest du diese Information den wie sehen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du kannst bei der Erzeugung einer Lasche die Skizze bearbeiten (natürlich auch später noch), und darin eine ganz normale Skizzenbemaßung verwenden. Damit kannst du dann die Länge sehen und auch ändern.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
erstellt am: 17. Feb. 2020 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In Inventor  gibt es die Möglichkeit, dass das automatisch angezeigt wird. Da steht dann z.B. NACH OBEN 60° x=203 - im Prinzip das gleiche wie in SWX, nur, dass die Länge der Lasche gleich mit angezeigt wird.
Genau, mit der Skizzenbemaßung würde es gehen. Danke für den Tip. Aber es gibt keinen Weg das iwo ein zu stellen?
Hadi
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du die Feature Bemaßungen anzeigen lässt, dann sieht es so aus:
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah, mein Fehler! Ich meine das Anzeigen in der Zeichnung.
Im Anhang eine Darstellung wie ich den Biegetext händisch ergänzt habe bzw. wie es in Inventor automatisch erzeugt wird.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Feb. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha!
Das geht so leider nicht automatisch in SWX. Man kann an den Biegungen nur die Informationen <bend-direction> <bend-angle> <bend-radius> anzeigen lassen.
Ich würde einfach eine Bemaßung, vielleicht ein Ordinatenmaß, dransetzen.
