| FMB |
Thema: Stückliste abgeleiteter Teile (1045 / mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich haben einen Rahmen erstellt - Einzelteil aus Strukturbauteilen. Die einzelnen Volumenkörper sollen jedoch verschiedene Artikelnummern und Bauteilnummern bekommen, deswegen wurden sie abgeleitet. Ich möchte auf der Zeichnung der abgeleiteten Teile jetzt eine Zuschnittsliste einfügen, jedoch bleibt diese leer. Bzw. im Featurebaum vom abgeleiteten Teil wird ja auch keine Zuschnittsliste angezeigt. Kann man irgendiwe den Zuschnitt aus dem Rahmen Teil übernehmen? Gruß, Hadi |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Du macht aus dem Teil eine Schweißkonstruktion. Da generiert sich eine Zuschnittsliste, die must Du noch aktualisiern und in den Eigenschaften der Zuschnittselemente die Zeilen ausfüllen, die in deiner Zuschnittsliste ausgespuckt werden sollen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Okay, also man muss dann trotzdem noch händisch schreiben? In dem Ursprungsteil sind die Zuschnittslisten ja schon automatisch erstellt samt Eigenschaften, die es sich aus der Biliothek geholt hat. |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe es so: du hast ein Mehrkörperteil mit Zuschnittsliste (und darin schon Eigenschaften aus deiner Profilbibliothek) du leitest die Körper alle in Einzelteile ab (in denen steht dann nur eine Körperreferenz, die Info aus der Zuschnittsliste geht verloren.) du machst eine Zeichnung von den Einzelteilen Evtl kann man irgendwo definieren, dass Informationen in die Einzelteile mit übertragen werden. ( hab ich aber keine Ahnung ) Wenn du das Mehrkörperteil auf die Zeichnung packst und für die Einzelteilansichten die einzelnen Körper aus dem Mehrkörperteil auswählst, hättest du sowohl die Zuschnittsliste als auch die richtigen Positionsnummern an den einzelnen Komponenten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Ja, das ist soweit klar. Interessant wäre in der Tat, ob sich die Zuschnittseigenschaften bei Ableiten (oder vllt. nachträglich noch) übernehmen lassen könnten. Ich befürchte allerdigs, dass sich der Aufwand mit externen Referenzen als größer herausstellt als alle Teile als Einzelteile zu zeichnen. |
erstellt am: 11. Feb. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HADI-AT: ... Aufwand mit externen Referenzen als größer herausstellt als alle Teile als Einzelteile zu zeichnen.
Oder andersrum ob das Vereinzeln der Teile nicht mehr Aufwand macht, als sie direkt aus der Schweißbaugruppe zu nehmen. V19 hab ich mir dazu aber noch nicht näher angesehen. Da ist zum Thema Strukturbauteil einiges erneuert worden, meine ich - ich glaub auch Baugruppe war in dem Zusammenhang genannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Feb. 2020 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, du ich würde das vereinzeln nicht mehr durchführen. Manchmal ist keine Aktuallisierung erfolgt oder ich konnte es nicht mehr ganz machen wenn der Volumenkörper verloren gegangen ist. Also ich habe davon abstand genommen und es ist auch eine Arbeitsweise aus Inventor. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vereinzeln kann man dann wohl mit pdm besser direkt ansprechen. aber wenn es um wiederverwendbare einzelne Teile geht, würd ich die auch unabhängig aufbauen ohne Referenzen. Sonst kann es auch noch passieren, dass Änderungen an Stellen auftreten, wo man sie nicht erwartet. (oder halt Änderungen nicht ankommen, die man eigentlich erwartet) Ist zum Teil Einstellungen geschuldet, die man nicht ständig überprüft. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
