| Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Fehler in importiertem Teil (step) systemübergreifend unterdrücken (5307 mal gelesen)
HankMoody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 19.12.2009 Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM Inventor 2022
erstellt am: 05. Feb. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bekommen große step-Modelle z.B. von Zylinderköpfen und Kurbelgehäusen von Kunden zur Verfügung gestellt. Leider bekommt es Solidworks nicht hin, diese Daten fehlerfrei einzulesen - Inventor dagegen macht das in einem Viertel der Zeit ohne Fehler. Statt eines sauberen Volumenkörpers bekommt man in SW aber leider nur ein Flächenmodell, das zudem immer mit einem Fehler angezeigt wird...die Import-Diagnose kann diese leider auch nicht beheben. In den Systemoptionen lassen sich diese Fehlermeldungen ausblenden, allerdings haben die Kollegen die Anzeige dann wieder in allen Baugruppen mit diesen Bauteilen. Kann man die Fehleranzeige nicht auch so im Teil selbst ausblenden oder unterdrücken, dass die Anzeige in allen Systemen unterdrückt wird?
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
ich denke, die bessere Lösung wäre, die STEP zunächst in Inventor zu importieren und als Parasolid zu speichern. Die Parasolid-Datei müsste sich in SWX dann schon wesentlich schneller öffnen lassen ... und vielleicht klappt dann nach der Import-Diagnose auch der Versuch, alles zu reparieren... Denn es ist immer besser, in SWX mit sauberen Modellen zu arbeiten, als Fehler einfach nicht anzeigen zu lassen ... ;-) ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Danke für deine Antwort. Diesen Umweg haben wir auch lange gemacht, allerdings haben wir neuerdings beim Imventor 2020 das Problem, dass er von vielen Flächenmodellen kein Parasolid mehr exportieren kann. Die Ausgabedatei ist dann zu klein oder gar nicht vorhanden, Fehlermeldung erscheint keine. Wenn es dann doch mal klappt, dann sind die importierten Parasolid-Modelle in Solidworks plötzlich mit teilweise durchsichtigen Flächen dargestellt, die nicht mehr eingefärbt oder undurchsichtig gemacht werden können, in Baugruppen fehlen kommentarlos ganze Teile oder Unterbaugruppen und so weiter. Leider ist das aktuell keine Lösung für uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo, hast du schon mal in die Importoptionen geschaut? Da gibt'S ein paar Punkte die zu beachten sind. Ganz wichtig beim Step-importieren ist dass der 3D-Interconnect ausgeschaltet ist. Die restlichen Einstellungen habe ich dir im Bild im Anhang rot markiert. Mit diesen Einstellungen wie zu sehen habe ich bisher die BEsten Erfahrungen bei Step-Import gemacht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so ähnlich sieht das bei mir bereits aus. allerdings kann ich (SW2017) das 3D-Interconnect nur unter dem Reiter "Catia..." deaktivieren, unter "Allgemein" wird es gar nicht aufgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Hallo HM, früher... war es mal so, dass SolidWorks mit ACIS-Dateien am leichtesten einen Volumenkörper zusammengebracht hat. Wäre zumindest ein Versuch, den ich mal machen würde... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HankMoody
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo,hast du schon mal in die Importoptionen geschaut? Da gibt'S ein paar Punkte die zu beachten sind. Ganz wichtig beim Step-importieren ist dass der 3D-Interconnect ausgeschaltet ist. Die restlichen Einstellungen habe ich dir im Bild im Anhang rot markiert. Mit diesen Einstellungen wie zu sehen habe ich bisher die BEsten Erfahrungen bei Step-Import gemacht.
Das mit dem 3D Interconnect und STEP geht erst ab SW2018. Falls möglich, würde ich es auch abschalten, da es dann bessere Ergebnisse bringt. Entgegen von Jörgs Einstellungen würde ich alle automatischen Reparaturen und Korrekturen abschalten, da sie viel Zeit verschlingen und nicht wirklich gut reparieren. Reparieren kann man nach dem Import immernoch und zwar da, wo es nötig ist. Übrigens kann man mit eDrawings auch STEP Dateien öffnen und mit dem eDrawings Prof sogar messen. Ab eDrawings 2019 kann die kostenlose Version ebenfalls messen Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,Vielleicht sollte man einfach die Datei posten, das wäre der schnellste und effizienteste Weg zu einer Lösung.
Hallo zusammen, Danke für die weiteren Beiträge. Einen Zylinderkopf eines Kunden oder ähnliche Beispieldateien kann ich hier natürlich nicht posten. Leider haben alle Versuche mit den unterschiedlichsten Einstellungen kein Volumenmodell erstellt. Das Handling ist eigtl. trotzdem in Ordnung, aber die Fehleranzeige im Baum nervt ungemein. Global abschlaten möchte ich die Anzeige aber auch nicht. Somit gibt es für den Moment wohl keine zufriedenstellende Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
