eine direkte Verknüpfung bei Programmstart gibt es meines Wissens nach nicht. Die Einstellungen liegen alle in der Regestry daher handhaben es einige Firmen so das sie die entsprechenden Einträge in der Regestry bei jedem Systemstart überschreiben.
Ein Macro hierfür wäre auch denkbar, dieses könntest du dann auch gleich mit SWX zusammen über eine "Verknüpfung" ausführen.
Du könntest dir auch eine Batch schreiben die dir die Einträge in der Regestry ändert und SWX startet (evtl. über eine Regestry Datei die du dir vorher erstellst, dass macht das ganze etwas konfortabler als alle Werte einzeln zu setzten, weil sind nur so ca. 13.000 Einträge ).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Feb. 2020 editiert.]
