| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: swx vs iv (3250 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Feb. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich verstehs nicht: Warum wird in der Zeichnungsumgebung beim projizieren eine Ansicht die Ausrichtung auf Ursprung gesetzt? Ich muss bei diesem software-POS die Ansichten regelmässig nachkorrigieren. Kennt jemand dieses Problem? Wo in den Einstellungen muss ich den Haken auf Mitte stellen? Ich finde gerade keinen professionellen Abstand zu meinem Arbeiten. Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe noch eine Frage: Zum Abbilden von Unterbaugruppen wurde ich angewiesen, über die Funktion Isolieren passende Anzeigestati (Anzeigestatussen ) abzuspeichern. Klappt gut. Lässt sich stabil in der Zeichnung abbilden und positionieren. Kann ich eine Stückliste mit den nur dargestellten Bauteilen erzeugen? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ...Zeichnungsumgebung beim projizieren eine Ansicht die Ausrichtung...
- also wenn ich das Element übernehme mache in der Zeichnung, dann verändert sich bei mir nichts. - wenn ich die Ansicht in eine Skizze umwandel, das wird alles leer. Also was genau treibst du da, denn für Linie anlegen und so Zeugs brauchst du keine Projektion. Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ...Abbilden von Unterbaugruppen...
- Stücklistentechnisch kannst du die wie im Inventor auf Phantom setzen einfach den Konfigeigenschaften auf nach oben stellen. - was sehr gut in SWX ist, du kannst verschiedene Stücklisten auf der Zeichnung platzieren und jeder Ansicht eine andere Stückliste zuordnen. Stücklisten manipulieren kannst du ausblenden machen. Nur stabil wird es wie Heiko schon sagt, über die Konfigs gehen. Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ...Stückliste mit den nur dargestellten Bauteilen...
diese Darstellung erzeugst du in der Baugruppe mittels eine anderen Konfig und dann wird es auch mit der Stückliste passen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Feb. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Warum wird in der Zeichnungsumgebung beim projizieren eine Ansicht die Ausrichtung auf Ursprung gesetzt?
Moin, wenn ich eine Ansicht projiziere, möchte ich in der Regel gleiche Komponenten auf der gleichen Höhe haben. ist ja eigentlich der Sinn einer Projektion. wenn ich vorher Bruchkanten einfüge, werden auch die genauso in die Projektion mitgenommen. wenn ich es ausnahmsweise anders haben möchte, muss ich die Ausrichtung brechen und kann dann schieben wohin ich möchte. Auf Mitte zu setzen ist IMHO auch nur für bestimmte Sonderfälle sinnvoll. (verschiedene Maßstäbe?) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da noch eine Frage: Wenn ich in einem Mehrkörperbauteil ein lineares Muster von selektierten Körpern erstellen möchte, kann ich bis Referenz oder Abstand in mm wählen. Passt soweit. In einer vorhergehenden Skizze habe ich ein passives (getriebenes) Maß. Wie kann ich diesen Parameter in das Eingabefeld einfügen? Dann würde die Anordnung immer asoziativ bleiben, wenn sich an den Rahmenbedingungen was ändert! Vielen Dank für Eure Mühe! Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, hast du es mal mit einer Gleichung versucht? Im Bemassung modifizieren Feld "=" eingeben und dann auf die gewünschte Bemaßung klicken, evtl. geht es auch direkt im Parameterfeld hab ich jetzt nicht getestet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 21. Feb. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi Björn, wenn du die automatische Ausrichtung von abgeleiteten Ansichten mal nicht brauchst, halte während des Ablegens die Strg-Taste gedrückt. Dies verhindern die automatische Ausrichtung! Das sind die kleinen Kniffe die man mit der Zeit kennenlernt! mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für Eure Bemühungen mir zu helfen! Was die Frage zu der Ausrichtung in der Zeichnungsumgebung angeht, stolpert SWX anscheinen darüber, wenn ich nach dem Erstellen einer Ansicht nachträglich den Masstab verändere und dann einen weiteren Schnitt/eine weitere Ansicht erstelle. Leider kann ich dieses Problem nicht mehr stabil reproduzieren, um es hier hochzuladen. Sorry. Es tut mir leid, das ich nicht immer sofort Rückinfo zu meinen Fragen gebe, es tauchen zu schnell neue Fragen auf. Im Anhang findet Ihr eine Datei, manchem mag sie bekannt vorkommen. Ich habe mir ein Buch besorgt und arbeite mich durch die Kapitel durch. Jetzt steh ich vorm Berg: In der Konfiguration Variation 07 habe ich eine Extrusion Austragung erstellt, und diese für alle Konfigurationen freigegeben (Feature-Baum ganz unten). Das wird bei mir im System aber nicht übernommen. Beim Auswählen der Konfiguration 08 wird das Feature unterdrückt. Kann mal bitte jemand das Teil öffnen und gegenchecken? Was habe ich falsch gemacht/nicht verstanden? Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Mrz. 2020 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Kann mal bitte jemand das Teil öffnen und gegenchecken? Was habe ich falsch gemacht/nicht verstanden?
Dafür ist es hilfreich das Teil auch anzuhängen... ------------------
erstellt am: 03. Mrz. 2020 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Ralf, Zitat:
Die Position der Einfügeleiste hat nicht zwangsweise was mit dem verhalten bezügl. "Unterdrückt" oder "nicht Unterdrückt" zu tun. Mach mal bitte RMB auf das Feature und wähle "Feature Konfigurieren...", hier öffnet sich dann das Konfigurationen modifizieren Fernster, hier kannst du dann den ensprechenden Unterdrückungsstatus und ggf. auch Maße des Feature steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Info, jetzt hats geklappt! Die Lösung war tatsächlich, dass im Feature die Konfiguration nicht übernommen wird. Sehr wohl aber über den Befehl Feature konfigurieren. Gut zu wissen! Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich habe ein Mehrkörperbauteil erstellt, in diesem mit dem Blechtool Biegeteile erstellt und diese Körper erfolgreich rausgespeichert. Hat geglappt, und ist änderungsstabil. Dann in den neuen Bauteilen das Basisteil zu Blech konvertiert. Blechteil mit abwickeln geht, aber Gewinde haben Problem. Die Gewindebohrungen werden nicht mehr erkannt. In der Zeichnungsableitung bei der Darstellung "schattiert" aber abgebildet. Kann man das Gewinde nachträglich erzeugen/geradeziehen? Merci und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, lösch die Gewinde im Basisteil (nur die Gewindedarstellungen) und erstelle diese neu nach dem Konvertieren. Nach dem Konvertieren zu Blech gibt es für SWX den Körper nicht mehr in dennen das Gewinde erzeugt wird. Manuelles einfügen von Gewindedarstellungen findest du unter Einfügen -> Beschriftung -> Gewindedarstellung... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2020 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 11. Mrz. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... ein Mehrkörperbauteil erstellt, ... aber Gewinde haben Problem.
Ich fasse mal provozierend zusammen:
- Erst Blech machen,
- dann dumm machen,
- dann wieder zum Blech machen,
- dann Probleme dabei beheben.
sind da nicht 3 von 4 Schritten überflüssig? bzw. hast du einen triftigen Grund, dir die Arbeit zu machen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Frage ist berechtigt. Mein Ansatz war (IV) immer, alle späteren Bauteile als Volumenkörper in einem Bauteil zu vereinen, dann erhalte ich sehr änderungsstabile Bauteile, die alle auf einem gemeinsamen Ursprung sitzen. Kann schon sein, dass dieser Ansatz für IV passt, aber für SWX unglücklich ist. Aber: Ich habe jetzt meine SWX -Schulungstermine erhalten, und dann kann ich den richtigen Pfad finden und beschreiten. Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
