  Eigenschaften an Bauteil- auf Baugruppenebene
Ihr Fabriklayout mit 3DEXPERIENCE DELMIA
Autor Thema:  Eigenschaften an Bauteil- auf Baugruppenebene (973 mal gelesen)
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um Verschleißteillisten im ERP System abzubilden wäre es für uns von Vorteil, wenn wir an Bauteile in der Baugruppe Eigenschaften , bzw. Marker schreiben könnten. Dadurch kann schon der Konstrukteur entscheiden ob dieses Bauteil kritisch ist oder nicht.
Leider kann diese Information nicht an das Bauteil gehängt werden, da ein Teil nicht zwingend in jeder Baugruppe ein Verschleißteil ist.
Beispiel ein Bauteil in 3 Baugruppen
In Baugruppe A - Kein Verschleißteil
In Baugruppe B - Verschleißteil
In Baugruppe C - kritisches Verschleißteil
Eine schöne Variante sind die "Favoriten" im Feature Manager. Alle hier aufgelisteten Bauteile sind Z.B Ersatzteile und jeder User kann auf den ersten Blick erkennen welche Bauteile Betroffen sind. Allerdings gibt es hier nur ein Merkmal (Favorit ja / nein)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit Informationen an Bauteile zu hängen?
Am besten wäre es wenn diese Information erhalten bleibt, wenn das Bauteil über "Komponente ersetzten" ausgetauscht wird.
Außerdem muss diese Eigenschaft über die API auslesbar sein.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte es über den Anzeigestatus steuern und damit auch entsprechend gleich verschiedene Farben vergeben. Über die API kannst du sicherlich den Namen des Anzeigestatus auslesen.
Alternativ könntest du das über Konfignamen machen, aber das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein.
beides geht halt verloren wenn man "Komponente ersetzen" nutzt.
herzlich Sascha
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Weise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
probiere mal das bitte:
Komponentenreferenz: Ermöglicht das Speichern eines eindeutigen Designators für jede Komponentenkopie.
AndiS
Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Diese Eigenschaft wird mitgezogen(beim Austauschen der Komponenten, kann eindeutig definiert und ausgelesen werden...Perfekt
Vielen Dank
Gruß Christoph
