  Zuschnittsliste - Rundstahl wird in Abschnitte geteilt
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Zuschnittsliste - Rundstahl wird in Abschnitte geteilt (665 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bisher haben die Zuschnittslisten von den Strukturbauteilen wunderbar funktioniert. Bei diesem Rundstahl scheint SWX den Zuschnitt offensichtlich nicht klar definieren zu können. s. Screenshot
Kennt jemand einen zuverlässigen Trick wie man die Gesamtlänge in die Zuschnittsliste/Stückliste bekommt?
Hadi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HADI,
Du musst im Feature des Strukturbauteils die Option "Bogensegmentkörper verschmelzen" aktivieren (unterhalb der Bahnsegmente).
Gruß, Carsten
