| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Ausgetragener Schnitt mit gleichem Abstand (1461 / mal gelesen)
Wigly Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2018
erstellt am: 25. Jan. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Bauteil das an der oberen Seite eine durchgehende Fase hat. In der Mitte sollen nun 3 Kreise mit gleichem Abstand voneinander ausgetragen werden. Das ganze würde ich gerne dynamisch machen wollen, falls sich die Höhe des Bauteil einmal ändert. Leider kriege ich die Eingabe der ganzen Berechnung nicht in der Skizze hin. Für den Mittelpunkt des ersten Kreises müsste ich folgende Berechnung machen: h1 = (mittlere Höhe des Bauteils - (Anzahl Kreise * Durchmesser Kreis)) / Anzahl Kreise + 1 Wie müsste ich nun das ganze bei der Bemaßung und Linearem Muster eingeben? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Jan. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
Hallo Wigly Ich hab keine Ahnung, was Du vorhast, werde aus der Beschreibung nicht schlau. Könntest Du vielleicht von einer Situation einen Screenshot oder ein Foto einer Bleistiftskizze einstellen? Prinzipiell geht beides - numerisch über die Verwendung von Gleichungen für die veränderlichen Maße, als auch geometrisch, indem Du Skizzenelemente logisch verknüpfst Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jan. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
erstellt am: 25. Jan. 2020 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wigly
Hi Wigly Und jetzt war ich unterwegs Thomays Vorschlag wäre auch meiner, mit Skizzen kannst Du enorm viel erschlagen, gerade wenn es um Symmetrien etc. geht. Schön daran ist, dass eine Konstruktionslinie nicht immer eine Konstruktionslinie bleiben muss, Du kannst sie nach Bedarf zwischen Linie und K-Linie hin und her schalten - und so die Symmetrie weiterreichen an benachbarte Elemente. Die Eigenschaft Symmetrie bleibt unabhängig vom Linientyp, einmal gesetzt, erhalten! Im letzten Schritt dann alle nicht benötigten Linien zur Konstruktionslinie wandeln, und schon hast Du Symmetrien erzeugt, die Du anfangs in der Form nicht hättest setzen können... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
