| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: PropertyTabBuilder-erklaerendes-Bild-mit-einbinden (1028 / mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 24. Jan. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Betreff: SPR 1042570: Provide ability to put images ( picture jpeg png pdf ) onto the tabs of the custom property tab builder Wollte mal im WBF nachfragen, ob sich der eine oder andere eine "Notlösung" zu folgender Problematik hat einfallen lassen: Wir möchten, daß über den Task-Fensterbereich spezielle benutzerdefinierte Eigenschaften eingegeben werden können. Dabei handelt es sich um Parameter unserer Maschinen, die in der Dokumentation der Maschine mit einem "unterstützenden Erklärbildchen" versehen sind. Diesen "Parameter 0-8-15 in mm" kann nun der SWX -Nutzer in der Baugruppe eingeben. Zur besseren Erklärung des Parameters wollten wir dieses "Erklärbildchen" mit dem PropertyTabBuilder einbinden. Diesen Wunsch habe ich im Bild im Anhang mal dargestellt. Geht aber nicht, siehe Betreff-SPR. Wie könnte man dem SWX -Nutzer zur Eingabe des Parameters 0-8-15 ein "unterstützenden Erklärbildchen" vors Auge schieben? Gibts da Ideen/Lösungen? Danke für jeden Lösungs-Ansatz. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Jan. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Unser Konfigurator kann das davon ausgehend würde ich bei DriveWorksExpress suchen oder beim Macrosheet. evtl geht da etwas, aber ganz auf die schnelle find ich da nichts. sonst kann man die Beschreibung im Konstruktionsjournal verstecken (wer liest das schon) oder in einer Konfigurationstabelle - da können dann auch wie überall in Excel Grafiken eingebunden werden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, Hi Christian! Für nen prof. Konfigurator ist es noch zu früh. Momentan wächst das Projekt, was? wie? in welcher Form? aber generell festgelegt und mit Bildchen erklärt in unseren sagen wir "großen übergeordneten Baugruppen" einstellbar sein muß. Und da der PropertyTabBuilder hier nicht weiterhilft suchen wir nach umsetzbaren Wegen. Danke Christian, Deine Idee mit dem Makro gefällt mir zunehmend besser, war bei uns auch schon in Erwägung gezogen worden. Es geht vor allem um die Idee der Vereinheitlichung. Alle sollen die selben Parameter denken und in ihrem Arbeitsbereich wiederfinden. Der Konstrukteur virtuell am PC wie auch der Anlagenfahrer am Touchscreen der realen Anlage müssen zum Zustellen bestimmter Baugruppen vom gleichen Parametern sprechen. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Jan. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo Hartmut, ich könnte mir vorstellen, dass du mit einem meiner beiden Makros als Basis ein passendes umprogrammieren könntest. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027029.shtml Schaue jeweils nach der neuesten Version. Beide Makros haben den gleichen Basiscode. Das eine öffnet eine Zeichnung, das andere ein PDF. In beiden Makros kannst du in einer Baugruppe entweder im Feature-Manager oder im Konstruktions-Fenster eine Komponente auswählen und es wird danach gesucht. In deinem Fall eben nach vordefinierten Bildern. Evtl. könntest du beim Anstoßen des Makros eine Userform öffnen und deinen Parameter 0-8-15 abfragen. Allerdings müsstest du deine Bilder in einem zentralen Ordner (wie bei PDF) oder bei der entsprechenden Komponente (wie bei Zeichnungen) speichern und einen reproduzierbaren Namen vergeben. Bisher lese ich den Komponenten-Namen und die betroffene Konfiguration aus und setze damit den Datei-Namen zusammen. Du könntest aber auch eine Datei-Eigenschaft abfragen oder oder...… Bin mal gespannt, was du für einen Weg einschlägst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
