  Erscheinungsbilder
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Erscheinungsbilder (608 mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2020
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Windows 10 Enterprise
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich habe eine Frage zu den Erscheinungsbildern.
Wenn ich die Farbe Chrom wähle, ist die Oberfläche nich glänzend.
Meine Grafikkarte ist die NVIDEA Quadro P600.
Vielleicht habt ihr hier einen Tip.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
Inventor Professional 2016
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
kurze Rückfragen:
- Wird, wenn Du die Oberfläche auf Chrom wechselst, ein anderes Erscheinungsbild, als vorher angezeigt?
- Wenn Du auf z.B. Kupfer wechselst, wird die Oberfläche dann glänzend?
- Arbeitest Du im "normalen" Modus, oder unter Real View?
- Bist Du nur für Dich lokal unterwegs, oder arbeitest Du in einer Domäne, mit zentral abgelegten Vorlagen und - wichtig - Materialdatenbanken?
- Stimmt die Darstellung nicht, wenn Du nur das Part öffnest, nur in der Baugruppe, oder in beidem?
Wenn nur bei Chrom der Glanz fehlt, andere Metalle (evtl. auch als polierte Oberfläche) aber entsprechendes aufweisen, vermute ich, dass die Einstellungen für dieses Erscheinungsbild überschrieben worden sind:
Part öffnen -> Featuremanager 5. Reiter (bunter Ball) -> RMT auf die Eigenschaft "Verchromung" -> Erscheinungsbild bearbeiten
Mit der Bearbeitung von Erscheinungsbildern solltest Du allerdings vorsichtig umgehen, wenn mehrere Arbeitsplätze darauf zugreifen! Sinn macht es nur, wenn die Eigenschaft (falls sie denn tatsächlich fehlerhaft ist) global in der Materialdatenbank verändert wird (vorher Backup der Datenbank ziehen)
Viele Grüße - Axel
Hier mal die Werte für Glanz und Beleuchtung mit bei Dir richtig dargestellten vergleichen
CAD-RA
Dozent
Solid Edge ST4
Solid Works 2021/22
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
es lag am Real View.
Danke für die Antwort.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solid Works 2017/18
Intel(R)Core(TM) i5
3,4 GHz 16 GB RAM
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 24. Jan. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen - Danke für´s Feedback!
Viele Grüße - Axel
