  Makro pdf erstellen mit neuem Namen
Bechtle Competence Days | Online
Autor Thema:  Makro pdf erstellen mit neuem Namen (861 / mal gelesen)
mareike29
Technikerin Stahl - & Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von mareike29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareike29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareike29
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Makro, das ein ehemaliger Kollege erstellt hat, mit dem wir PDF's auf dem Desktop speichern können.
Der Dateiname der PDF ist gleich der SW-Zeichnung.
Wir würden gerne das Makro dahingegend ändern, dass der Dateiname vorher abgefragt wird und wenn nötig geändert werden kann.
Sub main()
' Das Zielverzeichnis steht in der Registrierung. Falls kein Eintrag vorhanden ist,
' wird abgefragt und in die Registrierung zurückgeschrieben.
Arbeitsverzeichnis = GetSetting("SPI-Dateizwischenspeichern", "Config", "Arbeitsverzeichnis")
If Arbeitsverzeichnis = "" Then
    Arbeitsverzeichnis = InputBox("Bitte Speicherort eingeben!", "Unter eindeutigem Namen speichern", Environ$("USERPROFILE") & "\Desktop\")
    SaveSetting "SPI-Dateizwischenspeichern", "Config", "Arbeitsverzeichnis", Arbeitsverzeichnis
    End If
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If Part Is Nothing Then End        ' Abbrechen, wenn gar kein SolidWorks-Dokument geöffnet
AktuellesDokTyp = Part.GetType()    ' Part = 1,  Assy = 2,  Zeichnung = 3
Pos1 = InStrRev(swApp.ActiveDoc.GetPathName, "\")
Pos2 = InStrRev(swApp.ActiveDoc.GetPathName, ".")
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
If AktuellesDokTyp = 3 Then saveFileName = Environ$("USERPROFILE") & "\Desktop\" + Mid(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Pos1, (Pos2 - Pos1)) + ".pdf"  ' Speichern als PDF-Datei auf dem Desktop
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
' Arbeitsverzeichnis = GetSetting("SPI-Dateizwischenspeichern", "Config", "Arbeitsverzeichnis")
If Right(Arbeitsverzeichnis, 1) <> "\" Then Arbeitsverzeichnis = Arbeitsverzeichnis + "\"
ZeitAlsDateiname = Arbeitsverzeichnis + ZeitAlsDateiname
End Sub
Über Hilfe wären wir dankbar.
Klopfer195
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareike29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mareike,
funktioniert euer Makro denn bisher?
Weil in dieser Zeile
ist glaube ich ein kleiner Fehler, eure Dateinamen in der PDF müssten momentan ein "\" zu viel haben.
Zu deiner eigentlichen Frage, du müsstest dir den aktuellen Dateinamen in eine Variable schreiben und diese über eine Userform ändern.
Danach kannst du die Datei speichern und "Mid(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Pos1, (Pos2 - Pos1))" durch deine neue Variable ersetzten.
TMS-TB
Sehen Sie sich das Profil von TMS-TB an!   Senden Sie eine Private Message an TMS-TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMS-TB
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareike29 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Beispiel:
    Dim strFileNamePart        As String
    Dim varSplit                As Variant
    Dim intSplitMax            As Integer
    Dim strFileName            As String
    strFileNamePart = swModel.GetPathName
    varSplit = Split(strFileNamePart, "\")
    intSplitMax = UBound(varSplit)
    strFileName = varSplit(intSplitMax)
    strFileName = Left(strFileName, Len(strFileName) - 7)
    Textbox.Text = strFileName
Nun steht der aktuelle Speichername in einer Textbox, dieser kann dann in einer Form einfach geändert werden und dann als neuer Dateiname später eingesetzt werden.
