| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Verknüpfung Winkel (2334 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 20. Jan. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für die Konfiguration eine neue Winkelverknüpfung gemacht, dann habe ich eine weitere Konfiguration zugefügt und den Winkel geändert. Dann wollte ich die Konfiguration wechseln und ich habe festgestellt, dass der Winkel in allen Konfiguration geändert wurde. Okay dachte ich, ich habe bei dem Auswahlmenü "nur für Konfigurtation" auszuwählen vergessen. Zurück zu der Verknüpfung es geändert. Alles bestätigt, abgespeichert und dann alles neu aufgebaut. Wieder Konfiguration gewechselt und wieder ist der Winkel falsch und es steht, dass diese Verknüpfung für alle Konfigurationen gilt. Ich habe es mehrmals versucht aber jedesmal, wenn ich die Winkelverknüpfung aufgerufen habe, war die Auswahl für alle Konfigurationen. Kenn jemand das Problem (benutze zur Zeit SW2017)? Zwei Verknüpfungen zu machen und immer eine zu unterdrücken, ist keine Option für mich, weil ich viele verscheide Positionen benötige. Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 20. Jan. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, ich habe leider kein SW2017 mehr. Was du schilderst, klingt merkwürdig und sollte so nicht sein. Ich vermute aber eher ein Problem, welches vor dem Monitor sitzt. Kannst du diese Baugruppe mit den Teilen per Pack&Go packen und hier rein stellen? Früher waren Winkelverknüpfungen heikel, weil sie gerne auf die andere Seite geschnappt sind. Aber seit dem es die Quadranten gibt, ist das stabil geworden, man muss sie aber auch benützen. Hast du schon versucht, mit Rechtsklick auf das Winkelmaß zu klicken, und Bemaßung konfigurieren ausgewählt? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StMoll Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Jan. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Sehr lustig, wir hatten gestern den gleichen Fall. Ein Kollege wollte einer Winkelverknüpfung in zwei Konfigurationen unterschiedliche Werte zuweisen. Bei zwei anderen Verknüpfungen (Abstände) hat es problemlos funktioniert aber die Winkelverknüpfung war nicht zu machen. Ich meine dass wir das sogar schon mit unserem Reseller besprochen haben und der meinte dass das bekannt ist aber ungelöst. Wir haben es jetzt einfach mit zwei Verknüpfungen gemacht und je nach Konfiguration wird eine unterdrückt. Unschön aber war leider nicht anders lösbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, auch wenn es wahrscheinlich nicht hilft: keine Probleme hier. - Win7 - Parallele Installation von 2010 bis 2019 Getestet mit 2017 SP5 2018 SP3 2019 SP5 Bis demnäx Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jan. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Original erstellt von StMoll: … Wir haben es jetzt einfach mit zwei Verknüpfungen gemacht und je nach Konfiguration wird eine unterdrückt. Unschön aber war leider nicht anders lösbar.
Evtl über ein Layoutskizze (in der Baugruppe), in der der Winkel als Skizzenbemaßung steckt? die kann von 0° bis 360° (und sogar darüber hinaus) eindeutig laufen, wenn es eine 2D-Skizze ist und 2 Linien einen gemeinsamen Endpunkt haben. Und die Komponenten nicht untereinander, sondern deckungsgleich (oder parallel oder … ) mit den Skizzenelementen verknüpfen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
@Christian, ich habe es bereits mit einer Skizze versucht. Das funktioniert aber ist eine Fummelei. Ich habe jetzt noch einen Versuch gemacht und er war erfolgreich.
Trage ich die beiden Werte in der Beziehung über "Edit Feature" direkt ein, dann überschreiben sich die Werte beim Konfigurationswechsel. (Einstellung beim Wert natürlich "Diese Konfiguration".") Gehe ich jedoch über "Config Feature" und trage dort zwei Werte für die Beziehung ein, dann funktioniert es problemlos. Sehr interessant. Hoffe das funktioniert für Lycaner14 ebenfalls.
erstellt am: 21. Jan. 2020 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht behauptet, dass es immer der Fall ist, aber es ist mir schon das zweite mal passiert. Heute morgen habe ich alle Verknüpfungen gelöscht und neu gesetzt und es hat alles ohne Probleme funktioniert und gestern hat es mich fast eine halbe Stunde gekostet und es hat nichts gebracht. Danke für die gute Tipps, ich werde es mit der Skizze versuchen, wenn ich etwas Zeit finde. [Diese Nachricht wurde von Lycaner14 am 21. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
