| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Mittelpunkt auf Skizzenursprung (856 / mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann mir jemand sagen, warum ich den Mittelpunkt einer Linie nicht auf den Skizzenursprung verküpfen kann? Ich klicke mit RMT auf die Linie und wähle "Mittelpunkt", dann versuche ich mit gedrückter STRG-Taste den Skizznursprung zu wählen, doch SWX findet den Ursprung nicht. Gibt es Unterumständen eine Einstellung/Haken den man setzen muss? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Knoeti, die Antwort ist viel einfacher als viele Denken. Wenn du auf einer Ebene, die nicht eine der Standardebenen arbeitest, dan wird der Ursprung in die jeweilige Ebene projeziert. Wenn du also dein Bauteil schräg drehst, dann siehst du nur den (roten) projezierten Punkt, nicht den echten(blauen)Ursprung. Wenn du also den Ursprung ausgeblendet hast, dann sihst du nur den roten Punkt und interpretierst diesen als Ursprung, obwohl der echte ganz woanders liegt. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
| Anzeige.:
