| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Elemente Übernehmen bei Step Import (1426 / mal gelesen)
Thomas6789 Mitglied CAE-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 24.10.2018 SolidWorks2019
erstellt am: 13. Jan. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte bei einer in SW importierten Step Datei das "Muster" einer Struktur mit Hilfe der Schaltfläche "Elemente Übernehmen" kopieren und anschließend das Muster über das Feature "lineares Muster" auf die komplette graue Fläche erweitern. Leider ist es mir nicht möglich die Funktion auszuwählen beim klicken auf die Schaltfläche passiert einfach nichts. Im Anhang sind zwei Screenshots. Ich bin noch Anfänger in SW, deshalb übersehe ich wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jan. 2020 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
Hallo, du bist in einer Baugruppe, bearbeiten möchtest du anscheinend nur ein Teil dieser Baugruppe. Da drin könntest du dann z.B. die Flächen von einer Wabe mustern. das haut aber die Performance in den Keller, deshalb hat man vermutlich nur die Ecken gelocht. für die Optik tut es manchmal auch schon "Realview" und ein Lochmuster als Textur Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
3D Interconnect Einlesen, auflösen, ggf. bearbeiten Tipp: beim Mustern schauen, ob die Option "Geometriemuster" aktiv ist. Die Performance wird wie von Christian bereits geschrieben, beim Mustern über die ganze Fläche sehr mies werden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 14. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ublum am 14. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
Wir haben einen gerasterten Maschinentisch auf dem BAZ mit 25mm x 25mm Rasterung auf 3x5m diesen habe ich versucht in SolidWorks zu konstruieren konnte man voll knicken, das wird Performance gründe haben das der nicht durchgemustert ist.. ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
Zitat: … mit Hilfe der Schaltfläche "Elemente Übernehmen" kopieren … das Feature "lineares Muster" … beim klicken auf die Schaltfläche passiert einfach nichts. … Ich bin noch Anfänger in SW, deshalb übersehe ich wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit
Hallo, noch eine Kleinigkeit Elemente übernehmen ist ein Skizzenbefehl. Du musst schon wissen in welcher Umgebung du gerade bist. Baugruppe - Teil - Skizze. Und je nachdem wo die Skizze ist, kann man damit auch verschiedenes machen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich habe es hinbekommen, aber die Performance ist wie vermutet wirklich nicht brauchbar. Ladezeiten von 30 min und mehr... Ich werde mal versuchen, ob ich eine Textur als Erscheinungsbild verwenden kann, um die Optik einigermaßen realistisch darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 14. Jan. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 15. Jan. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas6789
Hallo zusammen, sehr interessantes Webinar. Ist die neue / beworbene Importfunktion von Elysium dann schon bei der Standardlizenz mit an Board? Auf den Performanceunterschied zur noch verwendeten 2015 bin ich echt gespannt, gerade bei den Zeichnungen ... ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
