| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Solidworks Umbennenung (1110 mal gelesen)
l.Kahlert Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.01.2020
erstellt am: 11. Jan. 2020 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einige Fertigungszeichnungen anhand von Bauteilen angefertigt. Im Nachhinein habe ich die Bauteile umbenannt und alle Zeichnungen waren verloren. Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, wie ich die Zeichnungen retten Kann. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 11. Jan. 2020 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.Kahlert
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Gehst du auf Datei - Öffnen... und wählst eine Zeichnung aus. Bevor du auf Öffnen klickst, wählst du die Option Referenzen... In dem dann öffnenden Fenster siehst du die alte Referenz, welche nicht mehr existiert. Mache einen Doppelklick auf die alte Referenz und wähle die neue, umbenannte aus. Nun kannst du die Zeichnung öffnen. Diese solltest du nochmals speichern, damit diese neue Referenz beim nächsten Mal noch stimmt. Wenn du wieder einmal ein Part umbenennst, öffnest du das Part und die Zeichnung in SW, speicherst das Part unter dem neuen Namen und anschließend auch die Zeichnung nochmals, weil diese dann diese Änderung mitbekommen hat. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2020 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.Kahlert
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.Kahlert
| Anzeige.:
