| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: bohrungsassistent verhindert installation von sp5.0 (1762 / mal gelesen)
lessismore Mitglied designer
Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, wenn ich im installationmanager den download SWX 2019 sp5.0 bestätigen will blockiert er diesen mit der meldung: vorheriger bohrungsassistent erkannt, wählen sie eine installationsmethode aus. das feld ändern ist allerdings ausgegraut und ich kann nix ändern. hat jemand eine idee? grüße roland ------------------ lessismore [Diese Nachricht wurde von lessismore am 02. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lessismore am 02. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lessismore
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lessismore
ich habe es gerade getestet und bei mir zeigt es auch die selbe rote Warnung an. Nur sobald ich die Bedindungen akzeptieren, dann kann ich weiter machen. Sage mal du musst den "nach Aktuallisierung suchen" mittels RMT als Admin ausführen. Hast du das gemacht? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2020 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in den systemoptionen erhielt ich beim klicken auf toolbox den hinweis, dass die erwartete version nicht gefunden wurde nur eine ältere. ich arbeite nie mit toolbox. im verzeichnis von der älteren version konnte ich diese mittels assistenten auf die aktuelle 2019er version konvertieren. +nun klappt auch die installation! danke an alle!! ------------------ lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 03. Jan. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lessismore
