  SketchManager.Create3PointArc fehlerhaftes Verhalten in SolidWorks 2017.
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  SketchManager.Create3PointArc fehlerhaftes Verhalten in SolidWorks 2017. (1691 / mal gelesen)
pklemm
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pklemm an!   Senden Sie eine Private Message an pklemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pklemm
getestet mit SW 2017, SW 2022
erstellt am: 30. Dez. 2019 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahn.txt
Mir ist unklar, warum je nach aktueller Bildschirmskalierung die Funktion SketchManager.Create3PointArc unterschiedliche Ergebnisse liefert. Anbei ein Beispiel:
Die Datei Zahn.bas enthält einen Evolventenzahngeometrie, die im SolidWorks nach VBA importiert werden kann, um eine Makrodatei (.swp) zu erzeugen.
Sie enthält 2 Kreisbögen und ein paar Splines.
Wird eine Skizze geöffnet und das Makro darin ausgeführt, hängt das Ergebnis von der aktuellen Zoom-Einstellung ab: Bild1b zeigt das Ergebnis, wenn die Zahngeometrie sehr klein im Verhältnis zum Anzeigebereich des Bildschirms ist (wie Bild1), Bild2 mit etwas anderem Zoomfaktor und im Bild3 wenn der Zoomfaktor etwa in der gleichen Größenordnung liegt wie die Abmessungen der Geometrie. Im ersten und zweiten Fall stimmen die Endpunktkoordinaten und der Kreisdurchgangspunkt auch nicht mit den Makrowerten überein, wenn man die Kurvensegmente in der Skizze untersucht. Hat jemand dafür eine Erklärung oder noch besser eine Lösung?
Bild1: Weit weg
Bild1b: Herangezoomtes Bild1
Bild2: Nicht ganz so weit weg (immer noch falsch)
Bild3: Nahe Skalierung bei Makroausführung. So sollte es immer aussehen
Auszug aus dem Code von Zahn.bas:
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim pointArray As Variant
Dim points() As Double
Sub main()
        Set swApp = Application.SldWorks
        Set Part = swApp.ActiveDoc
        Part.ClearSelection2 True
        With Part.SketchManager
                .Create3PointArc 9.63957183508436E-04, 5.62592072619751E-02, 0, 3.58469958757168E-04, 5.63228465336958E-02, 0, 6.61978757874054E-04, 5.62983071633673E-02, 0
                ReDim points(0 To 17) As Double
                points(0) = 3.58469958757168E-04
                points(1) = 5.63228465336958E-02
                points(2) = 0
                points(3) = 2.64892600427464E-04
                points(4) = 5.63580709538893E-02
                points(5) = 0
                points(6) = 1.83893473583847E-04
                points(7) = 5.64518565985445E-02
                points(8) = 0
                points(9) = 1.24482998019793E-04
                points(10) = 5.66020073525614E-02
                points(11) = 0
                points(12) = 9.53649174349324E-05
                points(13) = 5.68052421003048E-02
                points(14) = 0
                points(15) = 1.04819017198107E-04
                points(16) = 5.70572328560805E-02
                points(17) = 0
                pointArray = points
                .CreateSpline ((pointArray))
Solidworks API Create3PointArc
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 01. Jan. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pklemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Check out AddToDB in API help
https://forum.solidworks.com/thread/82265
That might be the reason
elmar
pklemm
erstellt am: 02. Jan. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you for that tip.
Yes, this was the solution.
