  Falsche Skizzen Ansicht
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 24.08.2026
Autor Thema:  Falsche Skizzen Ansicht (1322 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83  an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Warum wird mir beim Starten einer Skizze in SolidWorks 2014, die Vorderseite beim Starten angezeigt? (s. Bild), und nicht die Isometrische Ansicht? (s. Bild)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Nov. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
weil die Ebene wahrscheinlich selektiert ist und die entsprechende Option aktiv ist (siehe Bild)?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
